Видимо где-то КЗ или окончательный обрыв вследствие КЗ, хорошо если ШИМ (E20) регулятор не вылетел.
Схема включателя освещения. Если габариты горят, то предохранители ни при чем.
регулятор включается вместе с габаритами через E1.
выход регулятора контакт 1/58b (или R4 БРП, дальше раскидывается по Q6, U1/14, P7, их тоже отключить и подключать по одной, для определения неисправного участка), для проверки отключить выход, если подсветка включателя остается (L9), то возможно регулятор еще жив (окончательно проверить с дополнительной нагрузкой), если нет то всё, ремонт. Тогда искать КЗ где-то:
