WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
За работу,быстро !!!
Нне, я спатть!..За работу,быстро !!!
Тут даже приборы не понадобятся, достаточно его просто отключить.Пусть идёт и ДТОЖ проверяет сперва.
и получим -40 и тот же переливдостаточно его просто отключить.
Фигня,у меня при отключении VagCom показывает вроде минус 53,но он при этом не глохнет,вообще не реагирует.и получим -40 и тот же перелив
Сколько это может продолжаться? Матчасть изучить не пробовал? Ошибка по ДТОЖ и переход на аварийный режим.и получим -40 и тот же перелив
столько, сколько надоСколько это может продолжаться?
дальше что? перешел на аварийный режим, и льет на -40Ошибка по ДТОЖ и переход на аварийный режим.
В немчурской документации прописано следующее:и льет на -40
Bei Signalunterbrechung oder Kurzschluß schaltet das Steuergerät auf einen zugeordneten
Ersatzwert (Motor warm, 90°C). Zum Motorstart wird als Ersatzwert das Signal des Gebers
für Ansaugluft genutzt. Die genannten und weitere Störungen, selbst bei nur kurzzeitigem
Auftreten werden vom Fehlerspeicher des Mono-Motronic-Steuergerätes erfaßt und können mit
dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 diagnostiziert werden.
Совсем охренел что ли? Ляпнул бред и продолжаешь.столько, сколько надо
Господа казахи !!! Вразумите вашего земляка.У нас нет мягких выражений для неадекватных людей.Нельзя ослу давать на замену конечности от лягушки.
это что еще за мамкин спецалистСовсем охренел что ли? Ляпнул бред и продолжаешь.
Молодец, что решил проблему. Рассказывай, как.Привет решил проблему
Забыл знак вопросаМолодец, что решил проблему. Рассказывай, как.
Он вот так выглядит: ?Забыл знак вопроса
В чтение ошибок и параметров через тестовый шнурок и вагком.@michael_home так как решить проблему то? Куда копнуть
Ты поможешь ему расшифровать показания:В чтение ошибок и параметров через тестовый шнурок и вагком.
