Golf 7 DSG - 10803 - Transmission Input Speed Sensors 1 /2
  • Автор темы Adamantos
  • Ответы 3
  • Просмотры 940
Adamantos
Greece
Golf 7
VW Golf 7 2014
CLHA, 1.6 TDI
Коробка передач
0CW, DQ200, DSG7
Доброго всем дня, у меня одна проблема. Через программу VCDS выходит вот эта error
P2784 00 [00001010] - Correlation
[Input/Turbine Speed Sensor "A"/"B" Correlation]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 113604 km
Date: 2023.11.11
Time: 14:26:25
Engine RPM: 8199.00 /min
Engine torque: 92 Nm
Vehicle speed: 86 km/h
Control Module temperature: 69 °C
CURRENT pressure: -5.5 bar
Driving position: d
Accelerator pedal position: 0.0 %
DTC memory status: 44032
Через Logs & Graph не мог заметить Ничего подозрительного Когда записывал вот эти
IDE02720-ENG103810 -- Transmission input speed (RPM) shaft 1
IDE02721-ENG100916 -- Transmission input speed (RPM) shaft 2
Сделал 3 проезда в это время записывал Logs
Может кто нибудь посмотреть Вложения и сказать в чем проблема. Sensor? Mechatronic? глюк?
  • Fault and Logs.zip
    108,1 КБ · Просмотры: 141
Через Logs & Graph не мог заметить Ничего подозрительного Когда записывал вот эти logs
Может кто нибудь посмотреть вот эти Logs и сказать в чем проблема.
А что, сам код ошибки не говорит о том, в чем проблема?... o_O
Если посмотреть Вложения, В это время ты не можешь найти Эту проблему :)
Меня беспокоит то, что
очевидно, обороты моего двигателя TDI не могли быть такими высокими, и одновременно ни одна Control Module temperature никогда не поднималась так высоко. CURRENT pressure отрицательное, и в некоторых предыдущих ошибок был момент когда Engine torque был отрицательным.
Почему я об этом говорю, возможно, дело в чем-то другом, что на какой-то момент он неправильно прочитал данные. Какой-нибудь сбой? помехи сигнала?
