Фил-2000
- ВоМКАДье
Приезжай, поправим...@Фил-2000 Схему не нашел к своему эбу (бош 030 906 026 R), но идут 2 и 3 на эбу 1 и 4 на приборку но при этом на датчик если ставить по паре на которой больше сопротивление то те 2 и 3 не становятся на нее и так же с приборкой, тоесть если смотреть по датчику они не правильно стоят. Проводку проверил все нормально. Но при этом раньше машина ездила без проблем а такое началось только с сыростью.
