VW Jetta 5 не работает датчик дождя
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Jetta V
1.6 BSE
После замены лобового (не оригинал конечно же) перестал работать датчик дождя.
При этом:
1. В первом положении дворников сколько бы воды не было на стекле - дворники стоят на месте. Но если при этом изменить чувствительность рычагом, то дворник сразу же срабатывает.
2. Второе положение, где частота работы дворников зависит от скорости все работает нормально.
3. Ошибок через VCDS никаких нет.
Стекло менялось года два назад, датчик не работал уже тогда, просто было не до него. Сам стекло хорошее, явных линз и прочего не наблюдается.
Куда копать?
гель нормальный применял?
Откуда же я знаю, 4 года (как выяснилось) прошло )))
Визуально там все отлично, не помутнело, пузырей и прочего нет.
Во вторник снял зеркало и плата датчика вместе с верхней половиной корпуса вывалилась мне в руки!
Поставил все назад, но был/есть какой-то люфт верхней половины корпуса и платы датчика. Прижал зеркалом (как это и должно быть), собрал.
Сейчас все работает идеально - реагирует на брызги по всему стеклу, причем если их много сразу на максимальной скорости.
