DolinEA
- Автомобиль
- Jetta V
- Двигатель
- 1.6 BSE
После замены лобового (не оригинал конечно же) перестал работать датчик дождя.
При этом:
1. В первом положении дворников сколько бы воды не было на стекле - дворники стоят на месте. Но если при этом изменить чувствительность рычагом, то дворник сразу же срабатывает.
2. Второе положение, где частота работы дворников зависит от скорости все работает нормально.
3. Ошибок через VCDS никаких нет.
Стекло менялось года два назад, датчик не работал уже тогда, просто было не до него. Сам стекло хорошее, явных линз и прочего не наблюдается.
Куда копать?
При этом:
Куда копать?
