Уходит в аварийный режим при разгоне до 110 км/ч, ошибка 00564
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 6
  • Просмотры 924
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
Автомобиль
Skoda Octavia a5 FL 2010
Двигатель
2.0 tdi BBM
Мужики выручайте не знаю в чем дело. При разгоне свыше 110км.ч. уходит в аварийный режим. Если два раза подряд уводить умышленно её в аварийный режим. То загорается чек. Ошибку под спойлер. Выручайте старики, подскажите в чем дело.
езжу в основном по городу.
Понимаю что может быть и n75 и закисшая геометрия. И ещё много чего.
Посмотрите по ошибке пожалуйста, что она вообще говорит. Я не разбираюсь в них.
Понедельник,09,Октябрь,2023,14:42:43:00009
VCDS Версия: RUS 21.9.0 Работа Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-016-BKD.clb
Номер детали в режиме упр.: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN
Компонент и/или Версия: R4 2,0L EDC G000SG 2048
Код Программного обеспеч: 0000072
Рабочий код: WSC 31414 790 00001
VCID: 73E56ACB12B5211148-8026
1 Ошибка найдена:
000564 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 263243 km
Индикация времени: 0
Дата: 2063.14.31
Время: 10:50:54
Об/мин.: 2688 /min
Скорость: 92.0 km/h
Нагрузка: 71.4 %
Напряжение: 14.52 V
Бин-биты: 00101000
Абсолютн.Давление: 2305.2 mbar
Абсолютн.Давление: 2590.8 mbar
Готовность: 1 1 0 0 0
А как проверить это всё. Чтобы точно знать
Еще такая ситуация. Заметил.
Первый аварийный уход был при 78км/ч
Второй.при 108
Третий при 125
И только что четвертый раз при 130.
11я группа,базовые и смотрим что происходит с геометрией,должна двигаться каждые 10 сек. из максимума на минимум и наоборот,плавно и без заеданий.Ход штока 10-12мм.
Еще интересно с чего всё началось, регулировки не трогались?
П.с. И еще если езда только по городу,то для начала может на трассу выехать и прожечь выхлоп слегка,глядишь и геометрия отойдет.
@Саня TDI прости за глупый вопрос. Как прожечь выхлоп правильно?
11 группа это на заведенном двигателе?
Прокатись 20 мин. 120-130.,в конце можно попробовать притапливать и отпускать,чтобы шевелить геометрию.
Можно на 4й передаче и повышенных оборотах.
Вобщем нет понятия правильно прожечь,просто иногда давать просраться.
