неснег
- Казахстан, Павлодар
- vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Здравствуйте. Машина заглохла перед гаражом. Завелась и сразу опять заглохла. Так несколько раз, потом вообще перестала заводиться. Сдёрнул центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра, воткнул в него свечу пристроил к массе на двигателе. Снял фишку с трамблёра, в центральный пин воткнул проводок и стал им касаться массы на двигателе.( при включенном зажигании). Искры нет, проверил несколько раз. "Приговорил" катушку. Была в гараже новая подкинул вместо старой, Телефункен, кстати (. Проверил тем же способом искра появилась . Завел. Установил капитально новую катушку , довольный поехал домой. Через час поехал на работу в ночь, и заглох на ходу с теми же симптомами. Разбираться не было времени, надо было на смену.
Неужели опять катуха? Или провод какой то надломился и мозги делает? Какие мысли есть? Завтра надо оживлять машинку.
