виктор 1991
- Автомобиль
- Пассат б5 1998
- Двигатель
- Адр 1.8
Всех приветствую.
Пассат б5 адр 1.8 1998
На панели приборов стрелка поднимается со временем до 90 и стоит, ваг-ком показывает ошибку дтож, температуру двигателя -46 либо 40-60
Нет напряжение на колодке дтож. думал неисправен датчик, поменял, результата не дало, начал гуглить, на колодке должно приходить 10(или 12 не помню) с панели приборов, и 5 с блока эбу, провода целые, прозвонил от датчика до эбу, и колодки которая ниже эбу, которые уходят на панель приборов. Визуально панель приборов целая, ничего подозрительного внутри нет, в эбу тоже все нормально свиду, не зеленый, не горелый.
Куда смотреть? Машину приобрел с этим недугом
