Ошибка 00566 по Режиму работы усилителя рулевого управления
VLADVAG
Санкт-Петербург
Volkswagen Polo hatchback 1.4 BBY 2003г
Код ошибки
00566
Фольксваген polo хетчбек 2003г
1,4 BBY
Здравствуйте. Такая проблема....
Когда паркуюсь, руль выкручиваю до упора срабатывает ошибка жёлтый руль, может даже отключить ГУР. Может датчик усилия рулевого колеса ? Механики в один голос у которых был , сказали менять насос ГУР. Курю форум, пока не нашел как исправить... может кто подскажет ? По диагностике выдает: 00566 Режим работы усилителя рулевого управления, недостоверный сигнал, 44 Усилитель рулевого управления.
@byasha написал, что видел в планшете диагноста ?
    205,5 КБ · Просмотры: 209
Открой капот. Над АКБ есть БП, в нём тройка - пятеро пластинчатых предохранителей. Один из них - ЭГУРа, 3 или 5, на 50 А. Надо открутить крепящие его гайки, снять его, осмотреть на целостность. Возможно, что он ещё при откручивании рассыпится на куски.
Спасибо большое , сегодня посмотрю потом отпишусь
Это филькина грамота. Где полное описание ошибки (стоп-кадр), что в измеряемых величинах 44 блока? И только ли одна ошибка?
Хорошо, если обойдешься только предохранителем.
На таком старом пепелаце с таким примитивным ЭГУР стоп-кадра может и не быть. Возможно, что и вагком напишет то самое, что и универсальная диагностика мастёра, т.е., пару строчек, включая код ошибки.
Думаю будет более расширенная информация:
Номер блока;
Спорадическая/постоянная;
Скорость движения;
Напряжение питания;
Угол поворота;
Хоть что-то в таком роде.
Если данные еще по измеряемым величинам будет, то можно какие-то предположения делать.
