Я бы краской для асфальта покрасил, вполне бюджетно вышло бы.
Если речь про краску для дорожной разметки-то покрыто именно таковой в 2-х гаражах.
Из плюсов :
-пол аккуратный, не пылит и не крошится,износостойкий, в местах интенсивного использования натирается до кошачьег облеска
, можно при желании отколеровать с помощью пигментов для воднодисперсионных красок (у меня полы бежевые
Из минусов :
-растворитель (толуол)- та ещё дрянь при вдыхании при окрасе (распиратор обязателен!
), по этой краске поверх потом все остальные плохо держатся.
Но основной минус-она растворяется на ура при попадании на неё бензина или растворителя !
Получаются пятна на полу, которые высыхают примерно через 10-12 часов.
Покрывать надо в 3 (минимум в 2) слоя-тогда хватит надолго.
В своё время цена 30л банки была в районе 35 у.е. Цвета-белый, чёрный, жёлтый, красный.
