Некорректное поведение A/C Touran 1T3
NX_
RnD
Touran 1T3
Автомобиль
VW Touran 1T3 2012
Двигатель
2.0 TDI CLCA
Добрый день.
Прошу помочь разобраться в ситуации, Touran 1T3 с обычным кондиционером не климатом, при включении A/C периодически мигает индикацией включения, при этом компрессор может как продолжить работу так и отключится, какой то зависимости от внешних факторов нет, т.е температура, обороты двигателя ит.д.
Но есть интересный момент, при включении рециркуляции проблема воспроизводится практически всегда(рециркуляция работает нормально), при этом без А/С поведение не повторяется.
Кондиционер был дозаправлен, подключался обычной ОБД, периодически проскакивало высокое давление т.е при нормальной работе 13 бар, ни с того ни с сего проскакивает 51 и все естественно отключается.
Заменил датчик давления с 1k0959126e на новый 5K0959126 т.к думал что проблема именно в нем, так же присутствовала ошибка
"9481748 - Датчик высокого давления B10AE 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу" ошибки после замены нет, но ситуация особо не изменилась.
Дошли руки до Васи, логи приложил.
Воскресенье
7N0 907 426 BHADVMBAC Manuell H20 0505
G001F0G005F0G007F0G008F0G009F0G010F0G011F0G012F0G013F0G015F0G017F0G021F0
MarkerTIMEГруппа IDE00019TIMEГруппа IDE00198-ENG100282TIMEГруппа IDE00767TIMEГруппа IDE00965TIMEГруппа IDE00967TIMEГруппа IDE00968TIMEГруппа IDE00969TIMEГруппа IDE00970-ENG103807TIMEГруппа IDE00971TIMEГруппа IDE00973-ENG100004TIMEГруппа IDE00982-ENG103939TIMEГруппа IDE00992
STAMPНапряжение клеммы 30STAMPДавление хладагента-MUX KaeltemitteldruckSTAMPЧисло незапланированных сбросов БУSTAMPусловие отключения компрессораSTAMPТок компрессора: номинальныйSTAMPЧастота вращения компрессораSTAMPНагрузка на компрессорSTAMPВключение вентилятора радиатора: фактическая величина-MUX LueftersteuerungSTAMPВключение вентилятора радиатора: номинальная величинаSTAMPНаружная температура-MUX TemperaturSTAMPТемпература после испарителя-MUX Temperatur nach VerdampferSTAMPЗаслонка циркуляции: номинальная величина
VbarA/minNm%%°C°C%
20090​
45052​
27760​
9.0
35431​
255​
43497​
Компрессор работает: условия отключения отсутствуют
15373​
0.8200.00
900​
0.22
45172​
0.44
44984​
0.6720.00.9120.0
41275​
44997​
12055​
0.0
42826​
45058​
15432​
45146​
24198​
255​
32234​
45174​
0.820
24139​
900​
32174​
45172​
45172​
45164​
11018​
20.0
19054​
20.0
27089​
44997​
34759​
100.0
32295​
13.0
45176​
44966​
11505​
255​
19541​
27576​
0.820
11444​
900​
19480​
45172​
27515​
45164​
35186​
0.0
42887​
20.0
15493​
13.0
24259​
100.0
24716​
45180​
33482​
45146​
41913​
255​
12693​
Клавиша AC ВЫКЛ
20729​
0.000
28764​
0​
11.000.0
44866​
45102​
16377​
0.0
24777​
20.0
33543​
44997​
16316​
0.0
12754​
45027​
20790​
45024​
28825​
255​
13.00Компрессор работает: условия отключения отсутствуют13.220.79013.44
900​
13.66
45080​
13.8824.0
45183​
0.014.3020.014.52
44997​
41609​
0.0
17.73
45149​
17.95
45085​
18.17
255​
18.42Клавиша AC ВЫКЛ18.660.00018.88
0​
45157​
0.019.30
45160​
19.520.019.7320.019.94
44997​
14.73Нет данных
20.38
45027​
20.598.020.82
255​
45006​
Компрессор работает: условия отключения отсутствуют21.240.79021.45
900​
21.67
44988​
21.92
45098​
22.160.022.3820.022.59
44997​
20.160.0
45039​
45059​
23.268.023.48
255​
23.70Компрессор работает: условия отключения отсутствуют23.920.79024.16
900​
24.38
45080​
24.5822.024.8020.0
44982​
20.025.24
44997​
22.820.0
25.67
45029​
25.90событие26.14
255​
26.34Компрессор работает: условия отключения отсутствуют26.550.79026.76
900​
26.98
45172​
27.2022.027.42
45158​
27.6620.027.88
44997​
25.450.0
28.32
45029​
28.52
44965​
28.73
255​
28.95Компрессор работает: условия отключения отсутствуют29.170.79029.42
0​
29.660.029.88
45038​
45199​
0.030.3220.030.54
44997​
45197​
0.0
30.979.031.19
45085​
31.42
255​
31.67Компрессор работает: условия отключения отсутствуют31.910.79032.14
900​
32.350.032.56
45160​
32.780.033.0020.033.22
44997​
30.750.0
33.66
45149​
33.88
45032​
34.09
255​
34.32Компрессор работает: условия отключения отсутствуют34.530.77034.74
900​
34.95
44988​
35.38
44980​
35.590.035.8020.036.0212.033.450.0
36.45
45180​
36.67
45024​
36.91
255​
37.14Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN37.340.00037.56
0​
37.780.038.0022.038.220.038.4420.038.67
44997​
36.240.0
39.16
44969​
39.388.039.59
255​
39.82Компрессор работает: условия отключения отсутствуют40.030.77040.25
900​
40.46
45182​
40.68
44980​
40.920.041.1720.041.4212.038.920.0
41.88
45059​
42.09
45025​
42.32
255​
42.54Компрессор работает: условия отключения отсутствуют42.750.77042.97
900​
43.19
45050​
43.4224.043.6628.043.8820.044.08
44997​
41.660.0
44.524.044.74
45147​
44.95
255​
45.17Компрессор работает: условия отключения отсутствуют45.380.79045.58
900​
45.800.046.02
45162​
46.24
44980​
46.4620.046.6712.044.300.0
47.16
45117​
47.38
44966​
47.59
255​
47.82Компрессор работает: условия отключения отсутствуют48.030.77048.25
900​
48.464.048.67
44982​
48.9220.049.240.049.4512.046.92100.0
49.91
45149​
50.13
45146​
50.34
255​
50.56Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN50.780.00051.00
0​
51.220.051.4424.051.670.051.9220.052.1612.049.670.0
52.58
44998​
52.80
45085​
53.01
255​
53.22Компрессор работает: условия отключения отсутствуют53.440.79053.67
0​
53.910.054.14
45038​
54.350.054.5620.054.7612.052.380.0
55.18
45055​
55.42
45146​
55.65
255​
55.88Клавиша AC ВЫКЛ56.090.00056.32
0​
56.540.056.76
44978​
56.980.057.2020.057.4212.054.97100.0
57.88
44994​
58.09
45146​
58.32
255​
58.54Клавиша AC ВЫКЛ58.760.00058.98
0​
59.200.059.4220.059.660.059.8820.060.0812.057.66100.0
60.50
45055​
60.72
44965​
60.94
255​
61.17Клавиша AC ВЫКЛ61.420.00061.67
0​
61.920.062.15
45156​
62.380.062.6020.062.82
44997​
60.29100.0
63.25
45086​
63.46
45024​
63.67
255​
63.92Клавиша AC ВЫКЛ64.160.00064.38
0​
64.590.064.8218.065.030.065.2520.065.46
44997​
63.03100.0
65.92
45028​
66.16
45146​
66.38
255​
66.59Компрессор работает: условия отключения отсутствуют66.810.79067.03
900​
67.254.067.47
45094​
67.69
45098​
67.9220.068.1613.065.670.0
68.59
45026​
68.80
45085​
69.02
255​
69.24Компрессор работает: условия отключения отсутствуют69.450.82069.66
900​
69.88
44961​
70.0918.070.32
45098​
70.5220.070.7313.068.390.0
71.17
44938​
71.429.071.76
255​
71.97Клавиша AC ВЫКЛ72.180.00072.42
0​
72.660.072.88
45036​
73.090.073.3020.073.5213.070.950.0
1​
73.95
45027​
74.17
45085​
74.42
255​
74.67Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN74.920.00075.16
900​
75.38
45110​
75.59
44976​
75.820.076.0220.076.23
44998​
73.740.0
76.67
44998​
76.92
44966​
77.16
255​
77.38Компрессор работает: условия отключения отсутствуют77.590.82077.82
900​
78.03
45172​
78.25
45096​
78.47
45040​
78.6820.078.92
44998​
76.450.0
79.39
45085​
79.59
45025​
79.81
255​
80.03Компрессор работает: условия отключения отсутствуют80.250.82080.47
900​
80.690.080.9222.081.1626.081.3820.081.5813.079.160.0
82.02
45059​
82.2310.082.45
255​
82.66Компрессор работает: условия отключения отсутствуют82.880.82083.09
900​
83.32
45142​
83.53
45160​
83.74
45104​
83.9520.084.1713.081.800.0
84.63
44970​
84.85
45026​
85.06
255​
85.28Неисправность датчика давления хладагента85.500.00085.72
900​
85.94
45050​
86.17
45100​
86.42
45166​
86.6620.086.8813.084.410.0
87.31
45052​
87.5410.087.75
255​
87.97Компрессор работает: условия отключения отсутствуют88.190.00088.42
900​
88.66
45173​
88.88
45040​
89.09
45104​
89.3020.089.52
44997​
87.090.0
89.95
44968​
90.17
44967​
90.42
255​
90.66Компрессор работает: условия отключения отсутствуют90.880.79091.09
900​
91.380.091.59
45042​
91.810.092.0320.092.24
44997​
89.730.0
92.68
45088​
92.92
45147​
93.16
255​
93.38Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN93.590.00093.81
0​
94.020.094.23
44982​
94.45
45098​
94.6620.094.88
44997​
92.47100.0
95.32
44969​
95.53
44966​
95.75
255​
95.97Компрессор работает: условия отключения отсутствуют96.190.00096.42
900​
96.66
44961​
96.88
45102​
97.0920.097.3220.097.53
44997​
95.090.0
97.9710.098.19
45025​
98.42
255​
98.67Компрессор работает: условия отключения отсутствуют98.910.79099.13
900​
99.350.099.55
45102​
99.76
45040​
99.9820.0100.19
44997​
97.750.0
100.66
45057​
100.88
44966​
101.09
255​
101.32Компрессор работает: условия отключения отсутствуют101.520.790101.73
900​
101.95
45050​
102.17
45042​
102.41
45040​
102.6320.0102.84
44997​
100.420.0
103.28
45120​
103.50
45147​
103.72
255​
103.93Компрессор работает: условия отключения отсутствуют104.160.000104.38
0​
104.58
44989​
104.79
45164​
105.00
44980​
105.2220.0105.44
44997​
103.060.0
105.92
45090​
106.16
45025​
106.39
255​
106.59Компрессор работает: условия отключения отсутствуют106.790.790107.02
1600​
107.23
45171​
107.45
45104​
107.6620.0107.8820.0108.0913.0105.670.0
108.53
44935​
108.749.0108.95
255​
109.17Компрессор работает: условия отключения отсутствуют109.410.820109.63
1800​
109.84
45080​
110.0628.0110.28
45040​
110.5020.0110.7213.0108.320.0
111.16
45028​
111.38
45025​
111.58
255​
111.79Компрессор работает: условия отключения отсутствуют112.000.820112.22
1800​
112.440.0112.6728.0112.91
44980​
113.1320.0113.3513.0110.930.0
116.53
45149​
116.769.0116.96
255​
117.17Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN117.420.000117.66
0​
117.880.0118.09
45104​
118.310.0118.5320.0116.1013.0116.310.0
119.19
45181​
119.42
45146​
119.66
255​
119.89Компрессор работает: условия отключения отсутствуют120.100.000120.31
1900​
120.53
45140​
120.73
45042​
120.950.0121.1620.0118.7613.0118.970.0
121.81
45119​
122.02
45025​
122.23
255​
122.45Высокое давление122.670.000122.91
1800​
123.13
45019​
123.34
45164​
123.56
45098​
123.7820.0121.3813.0121.590.0
124.43
45181​
124.669.0124.88
255​
125.09Компрессор работает: условия отключения отсутствуют125.310.820125.53
1800​
125.75
44988​
125.97
45042​
126.19
45098​
126.4220.0124.0013.0124.220.0
127.14
45142​
127.34
45086​
127.57
255​
127.78Компрессор работает: условия отключения отсутствуют127.990.820128.21
1800​
128.43
45019​
128.66
44984​
128.88
45158​
129.0920.0126.6713.0126.910.0
129.73
45181​
129.959.0130.17
255​
130.41Компрессор работает: условия отключения отсутствуют130.630.820130.84
1800​
131.07
45049​
131.28
44984​
131.50
44980​
131.7220.0129.3213.0129.520.0
132.38
45057​
132.59
44966​
132.81
255​
133.03Компрессор работает: условия отключения отсутствуют133.260.820133.47
1000​
133.69
45080​
133.92
45104​
134.17
45098​
134.4220.0131.9313.0132.160.0
135.13
45089​
135.34
44966​
135.56
255​
135.77Компрессор работает: условия отключения отсутствуют135.980.000136.20
900​
136.41
44961​
136.63
45104​
136.85
45158​
137.0620.0134.6713.0134.910.0
137.70
45080​
137.92
44975​
138.16
255​
138.38Компрессор работает: условия отключения отсутствуют138.590.820138.81
900​
139.03
44989​
139.25
45044​
139.540.0139.7620.0137.2713.0137.480.0
140.42
45088​
140.66
45146​
140.88
255​
141.08Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN141.300.000141.52
0​
141.730.0141.94
44984​
142.170.0142.4120.0139.9813.0140.190.0
143.06
45058​
143.27
45085​
143.48
255​
143.70Компрессор работает: условия отключения отсутствуют143.910.790144.14
900​
144.34
44988​
144.56
45102​
144.7720.0144.9820.0142.6413.0142.850.0
145.740.0145.95
44966​
146.17
255​
146.42Клавиша AC ВЫКЛ146.660.000146.88
0​
147.090.0147.31
45102​
147.530.0147.7520.0145.20
44997​
145.420.0
148.41
45088​
148.63
45024​
148.84
255​
149.06Клавиша AC ВЫКЛ149.280.000149.50
0​
149.720.0149.9424.0150.170.0150.4220.0147.9713.0148.18100.0
151.08
44968​
151.29
44965​
151.52
255​
151.73Клавиша AC ВЫКЛ151.940.000152.16
0​
152.380.0152.59
45038​
152.810.0153.0220.0150.66
44997​
150.87100.0
153.67
44994​
153.928.0154.16
255​
154.38Клавиша AC ВЫКЛ154.590.000154.81
0​
155.030.0155.26
44978​
155.470.0155.6820.0153.2313.0153.45100.0
156.38
44994​
156.59
45024​
156.81
255​
157.03Клавиша AC ВЫКЛ157.250.000157.47
0​
157.690.0157.9220.0158.150.0158.3820.0155.9213.0156.16100.0
Суббота
17​
Июнь
2023​
18:01:59:10463-VCID:Версия ПО:Тип протокола: поиск неисправностей
G001F0G005F0G009F0G011F0G012F0G015F0G017F0G021F0G038F0G053F0G057F0G058F0
MarkerTIMEГруппа IDE00019TIMEГруппа IDE00198-ENG100282TIMEГруппа IDE00967TIMEГруппа IDE00969TIMEГруппа IDE00970-ENG103807TIMEГруппа IDE00973-ENG100004TIMEГруппа IDE00982-ENG103939TIMEГруппа IDE00992TIMEГруппа IDE01046TIMEГруппа IDE01419TIMEГруппа IDE02472TIMEГруппа IDE02487
STAMPНапряжение клеммы 30STAMPДавление хладагента-MUX KaeltemitteldruckSTAMPТок компрессора: номинальныйSTAMPНагрузка на компрессорSTAMPВключение вентилятора радиатора: фактическая величина-MUX LueftersteuerungSTAMPНаружная температура-MUX TemperaturSTAMPТемпература после испарителя-MUX Temperatur nach VerdampferSTAMPЗаслонка циркуляции: номинальная величинаSTAMPАктуальное значение заслонки регулировки температурыSTAMPОснование для отключения компрессора: последнееSTAMPИнформация о работе климатической установкиSTAMPУсловия запрета выключения климатической установки
VbarANm%°C°C%
18629​
44994​
26299​
44967​
34335​
0.000
42401​
0.0
13181​
45086​
0.00
45074​
0.21
45129​
0.43100.00.66
28​
0.87Высокое давление
45139​
не актив.
47119​
Разрешение на выключение
45234​
45149​
12145​
10.0
20180​
0.820
28216​
45142​
36251​
45086​
21217​
45074​
28887​
45129​
44929​
100.0
44621​
28​
16132​
Высокое давление
24898​
не актив.
32933​
31929​
44996​
45145​
10.0
47300​
0.000
18810​
0.0
26481​
44972​
34516​
45074​
43678​
45128​
15919​
100.0
23955​
30​
31990​
Высокое давление
45147​
не актив.
24259​
18872​
44996​
26543​
45147​
34213​
0.000
42644​
0.0
13789​
44972​
21824​
45074​
29495​
45128​
44937​
100.0
44866​
28​
16377​
Высокое давление
25508​
не актив.
47362​
45242​
45117​
12754​
45025​
20424​
0.000
28460​
0.0
36130​
45152​
13.19
45074​
13.43
45128​
13.65100.013.86
28​
45152​
Высокое давление14.30не актив.
33178​
14.74
44966​
14.96
44966​
15.200.00015.440.015.68
45086​
15.91
45074​
45276​
45128​
16.330.016.54
28​
16.76Высокое давление16.98не актив.14.52Разрешение на выключение
17.44
45148​
17.699.017.940.00018.190.018.44
45086​
18.69
45074​
18.9421.019.150.019.37
28​
19.58Высокое давление19.80не актив.17.19Разрешение на выключение
20.24
44935​
20.459.020.680.00020.900.0
45251​
45086​
21.33
45074​
21.5521.021.770.021.99
28​
22.21Высокое давление22.44не актив.
44977​
22.90
44935​
45283​
9.023.330.00023.540.023.76
45086​
23.97
45074​
24.1921.024.440.024.69
28​
24.95Высокое давление25.19не актив.22.68Разрешение на выключение
25.67
45146​
25.90
44966​
45256​
0.00026.340.026.55
45086​
26.77
45074​
26.9921.027.210.027.43
28​
27.65Высокое давление27.86не актив.25.44Разрешение на выключение
28.30
44966​
28.52
45086​
28.740.00028.960.029.19
45086​
29.43
45074​
29.6621.029.870.0
45168​
28​
30.29Высокое давление30.51не актив.
45166​
30.949.031.19
45147​
31.400.00031.610.031.84
45086​
32.06
45074​
32.2621.032.470.032.70
28​
32.93Высокое давление33.15не актив.30.72Разрешение на выключение
33.58
44966​
33.8010.034.020.00034.240.034.45
45086​
34.68
45074​
34.90
45127​
35.100.035.31
28​
35.52Высокое давление35.74не актив.33.37Разрешение на выключение
36.19
44994​
36.4310.036.660.00036.87
45173​
37.08
45086​
37.29
45074​
37.51
45127​
37.720.037.94
27​
38.19Высокое давление38.44не актив.35.97Разрешение на выключение
41.69
44996​
41.9010.042.110.00042.330.042.5516.040.16
45074​
40.36
45127​
40.580.040.80
30​
41.02Высокое давление41.24не актив.41.46Разрешение на выключение
44.30
44936​
44.5210.044.740.00044.970.045.1916.042.77
45074​
42.99
45127​
43.21100.043.43
30​
43.65Высокое давление43.86не актив.44.08Разрешение на выключение
46.98
44937​
47.21
45086​
47.440.00047.690.047.9416.045.44
45074​
45.68
45127​
45.91100.046.11
27​
46.33Высокое давление46.55не актив.46.77Разрешение на выключение
49.69
44966​
49.93
45147​
50.150.00050.340.050.55
45092​
48.18
45074​
48.40
45005​
48.61100.048.83
27​
49.05Высокое давление49.27не актив.49.48Разрешение на выключение
52.29
44994​
52.5110.052.720.00052.940.053.19
45092​
50.77
45074​
50.99
45005​
51.21100.051.43
27​
51.66Высокое давление51.86не актив.52.08Разрешение на выключение
54.93
44935​
55.1510.055.370.00055.580.055.80
45092​
53.41
45074​
53.62
45005​
53.84100.054.05
27​
54.26Высокое давление54.49не актив.54.70Разрешение на выключение
57.55
44935​
57.77
44967​
57.990.00058.210.058.44
45092​
56.02
45074​
56.23
45005​
56.44100.056.68
27​
56.90Высокое давление57.11не актив.57.33Разрешение на выключение
60.19
44935​
60.41
44967​
60.610.82060.82
45173​
61.04
45092​
58.68
45074​
58.90
45005​
59.10100.059.32
27​
59.54Высокое давление59.76Режим охлаждения59.98Разрешение на выключение
62.77
45118​
62.98
44967​
63.190.82063.580.063.80
45094​
61.26
45074​
61.4720.061.69100.061.90
27​
62.11Высокое давление62.33Режим охлаждения62.56Разрешение на выключение
65.55
44968​
65.7710.065.980.00066.190.066.43
45094​
64.01
45074​
64.2220.064.440.064.69
30​
64.91Высокое давление65.11Режим охлаждения65.34Разрешение на выключение
68.18
45057​
68.40
45147​
68.600.00068.820.069.06
44974​
66.65
45074​
66.8620.067.08100.067.30
30​
67.52Высокое давление67.74Режим охлаждения67.95Разрешение на выключение
70.839.071.06
45147​
71.270.00071.490.071.71
45154​
69.27
45074​
69.49
45004​
69.71100.069.94
27​
70.18Высокое давление70.41Режим охлаждения70.62Разрешение на выключение
73.47
44935​
73.6910.073.930.00074.150.074.36
45032​
71.94
45074​
72.1820.072.40100.072.61
27​
72.83Высокое давление73.06Режим охлаждения73.26Разрешение на выключение
76.10
44966​
76.3210.076.530.00076.740.076.9616.074.58
45074​
74.80
45004​
75.02100.075.25
27​
75.46Высокое давление75.68Режим охлаждения75.90Разрешение на выключение
78.69
44966​
78.9010.079.110.00079.340.079.5616.077.18
45074​
77.41
45004​
77.62100.077.84
27​
78.06Высокое давление78.27Режим охлаждения78.48Разрешение на выключение
81.30
44966​
81.5210.081.740.00081.960.082.19
45092​
79.77
45074​
79.98
45004​
80.19100.080.43
27​
80.65Высокое давление80.86Режим охлаждения81.08Разрешение на выключение
83.94
44994​
84.18
44967​
84.410.00084.620.084.8316.082.43
45074​
82.66
45004​
82.86100.083.07
27​
83.29Высокое давление83.50Режим охлаждения83.71Разрешение на выключение
86.58
44994​
86.79
44967​
87.000.00087.220.087.4416.085.05
45074​
85.2619.085.47100.085.69
27​
85.94Высокое давление86.15Режим охлаждения86.36Разрешение на выключение
89.21
44966​
89.43
44967​
89.660.00089.860.090.0716.087.68
45074​
87.9019.088.11100.088.33
27​
88.55Высокое давление88.77Режим охлаждения88.99Разрешение на выключение
91.79
44966​
92.01
45026​
92.230.00092.450.092.69
45032​
90.29
45074​
90.5019.090.71100.090.94
27​
91.16Высокое давление91.37Режим охлаждения91.58Разрешение на выключение
94.43
44937​
94.6510.094.860.00095.080.095.30
45032​
92.90
45074​
93.11
45125​
93.34100.093.54
27​
93.76Высокое давление93.97Режим охлаждения94.19Разрешение на выключение
97.0411.097.25
45147​
97.470.00097.680.097.90
45032​
95.52
45074​
95.74
45125​
95.96100.096.18
27​
96.40Высокое давление96.60Режим охлаждения96.82Разрешение на выключение
99.69
44937​
99.90
45086​
100.110.000100.330.0100.5616.098.10
45074​
98.32
45125​
98.54100.098.76
27​
98.98Высокое давление99.20Режим охлаждения99.44Разрешение на выключение
102.30
44937​
102.52
44966​
102.740.000102.960.0103.19
45092​
100.77
45074​
100.98
45125​
101.19100.0101.43
27​
101.65Высокое давление101.86Режим охлаждения102.08Разрешение на выключение
104.93
44937​
105.169.0105.370.000105.580.0105.79
44972​
103.43
45074​
103.66
45125​
103.86100.0104.07
27​
104.29Высокое давление104.51Режим охлаждения104.72Разрешение на выключение
107.54
44968​
107.769.0107.970.000108.190.0108.43
45086​
106.0128.0106.21
45125​
106.44100.0106.69
27​
106.90Высокое давление107.11Режим охлаждения107.33Разрешение на выключение
110.19
45057​
110.43
45146​
110.660.000110.860.0111.07
45086​
108.6528.0108.86
45125​
109.08100.0109.30
27​
109.52Высокое давление109.74Режим охлаждения109.96Разрешение на выключение
112.84
44937​
113.05
45146​
113.260.000113.470.0113.69
45086​
111.2828.0111.49
45125​
111.71100.0111.94
27​
112.19Высокое давление112.41Режим охлаждения112.62Разрешение на выключение
115.4411.0115.68
45146​
115.900.000116.110.0116.33
45086​
113.9328.0114.1519.0114.36100.0114.58
27​
114.80Высокое давление115.02Режим охлаждения115.23Разрешение на выключение
118.08
45179​
118.29
45146​
118.510.000118.720.0118.94
45086​
116.5528.0116.7719.0116.99100.0117.21
27​
117.43Высокое давление117.66Режим охлаждения117.87Разрешение на выключение
120.69
45179​
120.93
45146​
121.150.000121.360.0121.58
45086​
119.19
45074​
119.4119.0119.620.0119.84
27​
120.06Высокое давление120.27Режим охлаждения120.47Разрешение на выключение
123.33
44994​
123.55
45086​
123.770.000123.990.0124.21
45086​
121.80
45074​
122.0219.0122.240.0122.46
27​
122.68Высокое давление122.90Режим охлаждения123.11Разрешение на выключение
125.94
44966​
126.1810.0126.410.000126.620.0126.84
45086​
124.43
45074​
124.6619.0124.860.0125.07
27​
125.29Высокое давление125.51Режим охлаждения125.72Разрешение на выключение
128.58
44935​
128.80
45026​
129.020.000129.230.0129.44
45086​
127.06
45074​
127.26
45004​
127.470.0127.69
27​
127.93Высокое давление128.15Режим охлаждения128.36Разрешение на выключение
131.219.0131.43
45148​
131.650.000131.860.0132.08
45086​
129.68
45074​
129.9019.0130.110.0130.33
27​
130.55Высокое давление130.77Режим охлаждения130.99Разрешение на выключение
133.839.0134.04
44968​
134.260.000134.470.0134.69
45152​
132.29
45074​
132.5119.0132.720.0132.94
27​
133.19Высокое давление133.41Режим охлаждения133.62Разрешение на выключение
136.4411.0136.68
45148​
136.900.000137.100.0137.3216.0134.93
45074​
135.1519.0135.36100.0135.58
27​
135.80Высокое давление136.02Режим охлаждения136.23Разрешение на выключение
139.08
45180​
139.29
45026​
139.510.820139.72
44931​
139.94
45154​
137.53
45074​
137.7419.0137.96100.0138.19
27​
138.43Высокое давление138.65Режим охлаждения138.87Разрешение на выключение
141.69
45026​
142.16событие142.390.000142.600.0142.82
45156​
140.18
45074​
140.41
45125​
140.610.0140.83
27​
141.06Высокое давление141.26Режим охлаждения141.47Разрешение на выключение
144.59
44996​
144.80
44967​
145.020.000145.240.0145.46
45156​
143.04
45074​
143.25
45125​
143.47100.0143.69
30​
143.93Высокое давление144.15Режим охлаждения144.36Разрешение на выключение
147.2111.0147.4410.0147.690.000147.910.0148.11
45156​
145.69
45074​
145.93
45125​
146.16100.0146.36
27​
146.58Высокое давление146.79Режим охлаждения147.00Разрешение на выключение
149.879.0150.08
45147​
150.300.000150.520.0150.74
45034​
148.33
45074​
148.54
45125​
148.75100.0148.97
27​
149.19Высокое давление149.43Режим охлаждения149.65Разрешение на выключение
152.52
44966​
152.74
45147​
152.970.000153.190.0153.43
45094​
150.97
45074​
151.19
45125​
151.43100.0151.65
27​
151.86Высокое давление152.08Режим охлаждения152.30Разрешение на выключение
155.1812.0155.4110.0155.610.820155.83
45142​
156.06
45034​
153.6628.0153.86
45125​
154.08100.0154.29
27​
154.51Высокое давление154.73Режим охлаждения154.95Разрешение на выключение
157.970.0158.1910.0158.430.000158.650.0158.86
44976​
156.2828.0156.50
45125​
156.720.0156.94
27​
157.18Высокое давление157.40Режим охлаждения157.61Разрешение на выключение
160.65
44937​
160.87
45147​
161.080.000161.300.0161.52
45156​
159.0828.0159.30
45125​
159.52100.0159.74
30​
159.96Высокое давление160.19Режим охлаждения160.43Разрешение на выключение
163.26
45179​
163.47
45147​
163.690.000163.93
45142​
164.15
45034​
161.7428.0161.96
45125​
162.19100.0162.41
27​
162.62Высокое давление162.83Режим охлаждения163.03Разрешение на выключение
168.6911.0168.90
45147​
169.110.000169.330.0169.56
45096​
167.1128.0167.3319.0167.570.0167.78
30​
167.99Высокое давление168.21Режим охлаждения168.44Разрешение на выключение
171.33
45114​
171.57
45147​
171.780.820171.99
45142​
172.21
45036​
169.7828.0170.00
45125​
170.22100.0170.45
30​
170.68Высокое давление170.90Режим охлаждения171.11Разрешение на выключение
174.0611.0174.28
45086​
174.490.000174.710.0174.94
45036​
172.4328.0172.66
45125​
172.980.0173.18
30​
173.40Высокое давление173.61Режим нагрева173.83Разрешение на выключение
176.69
45180​
176.93
45025​
177.160.820177.37
45050​
177.58
45158​
175.1928.0175.41
45125​
175.610.0175.82
30​
176.03Высокое давление176.26Режим охлаждения176.47Разрешение на выключение
179.39
45027​
179.59
45147​
179.800.000180.020.0180.25
44978​
177.8028.0178.02
45125​
178.230.0178.44
27​
178.68Высокое давление178.90Режим охлаждения179.17Разрешение на выключение
182.02
45179​
182.25
44966​
182.460.820182.68
44989​
182.90
45158​
180.4728.0180.69
45125​
180.930.0181.15
30​
181.36Высокое давление181.58Режим охлаждения181.80Разрешение на выключение
1​
187.46
45057​
187.68
45025​
187.900.000188.110.0185.69
45098​
185.9328.0186.16
45125​
186.36100.0186.58
30​
186.80Высокое давление187.02Режим нагрева187.24Разрешение на выключение
190.07
45057​
190.29
45086​
190.510.585190.73
45081​
188.33
45158​
188.5628.0188.77
45125​
188.99100.0189.21
30​
189.43Высокое давление189.65Режим нагрева189.86Разрешение на выключение
192.69
45056​
192.93
44967​
193.150.790193.36
45173​
190.94
44978​
191.1828.0191.41
45003​
191.61100.0191.83
90​
192.03Высокое давление192.25Режим охлаждения192.47Разрешение на выключение
198.08
44968​
195.68
45087​
195.900.000196.110.0196.33
45160​
196.5628.0196.76
45003​
196.970.0197.20
30​
197.43Высокое давление197.65Режим охлаждения197.87Разрешение на выключение
200.74
45080​
198.30
45147​
198.520.820198.74
45081​
198.96
45038​
199.1928.0199.43
45003​
199.660.0199.86
44​
200.08Высокое давление200.30Режим охлаждения200.52Разрешение на выключение
203.46
45179​
200.9610.0201.190.820201.510.0201.72
44980​
201.9428.0202.16
45124​
202.360.0202.58
30​
202.80Высокое давление203.02Режим охлаждения203.24Разрешение на выключение
206.08
45084​
203.69
45147​
203.910.000204.120.0204.33
45038​
204.5428.0204.76
45124​
204.970.0205.20
30​
205.43Высокое давление205.66Режим охлаждения205.86Разрешение на выключение
2​
208.83
44996​
206.30
45147​
206.500.820206.72
45142​
206.95
44980​
207.1828.0207.40
45124​
207.730.0207.95
30​
208.18Высокое давление208.40Режим нагрева208.61Разрешение на выключение
211.46
45058​
209.05
45086​
209.280.000209.490.0209.71
45160​
209.9428.0210.16
45124​
210.360.0210.57
30​
210.78Высокое давление211.01Режим охлаждения211.22Разрешение на выключение
214.21
44968​
214.44
45086​
214.660.000214.880.0215.10
45160​
215.3128.0215.52
45002​
215.740.0215.96
30​
216.19Высокое давление216.43Режим охлаждения213.99Разрешение на выключение
216.87
45179​
217.09
44966​
217.300.820217.51
44961​
217.73
45038​
217.9428.0218.16
45124​
218.360.0218.58
31​
218.79Высокое давление219.00Режим охлаждения216.66Разрешение на выключение
219.4512.0219.68
45086​
220.070.000220.270.0220.49
45160​
220.7128.0220.94
45124​
221.15100.0221.35
30​
221.57Высокое давление221.79Режим охлаждения219.22Разрешение на выключение
222.2111.0222.45
44966​
222.680.000222.910.0223.12
45098​
223.3328.0223.54
45124​
223.76100.0223.98
30​
224.18Высокое давление224.41Режим охлаждения222.00Разрешение на выключение
224.83
44996​
225.06
45086​
225.270.820225.48
44989​
225.6922.0225.9328.0226.260.0226.480.0226.69
30​
226.91Высокое давление227.11Режим нагрева224.61Разрешение на выключение
227.56
44968​
227.77
45025​
227.990.000228.210.0228.45
45098​
228.6928.0228.94
45124​
229.16100.0229.36
30​
229.58Высокое давление229.78Режим охлаждения227.33Разрешение на выключение
230.2212.0230.43
44966​
230.660.820230.87
45110​
231.08
45098​
231.3028.0231.51
45124​
231.72100.0231.94
34​
232.18Высокое давление232.48Режим охлаждения230.00Разрешение на выключение
232.90
44968​
233.11
45025​
233.330.000233.560.0233.7722.0233.9928.0234.20
45124​
234.43100.0234.66
30​
234.87Высокое давление235.08Режим охлаждения232.68Разрешение на выключение
235.52
45057​
235.749.0235.950.820236.184.0236.40
44978​
236.6128.0236.83
45124​
237.06100.0237.27
33​
237.49Высокое давление237.71Режим охлаждения235.30Разрешение на выключение
240.9511.0241.18
44966​
241.400.000238.960.0239.1922.0239.4328.0239.66
45124​
239.87100.0240.08
30​
240.30Высокое давление240.52Режим охлаждения240.74Разрешение на выключение
243.66
45180​
243.86
45086​
244.080.820241.610.0241.82
45158​
242.0628.0242.27
45124​
242.49100.0242.71
47​
242.94Высокое давление243.19Режим охлаждения243.44Разрешение на выключение
246.37
44937​
246.58
44966​
246.790.000244.29
45081​
244.50
45098​
244.830.0245.06
45002​
245.260.0245.47
30​
245.69Высокое давление245.93Режим нагрева246.16Разрешение на выключение
248.95
44935​
249.18
44966​
249.400.820247.010.0247.22
44978​
247.4428.0247.66
45124​
247.870.0248.09
30​
248.30Высокое давление248.50Режим охлаждения248.72Разрешение на выключение
251.69
44968​
251.93
45025​
252.160.000249.61
44961​
249.83
44978​
250.0628.0250.27
45002​
250.490.0250.70
25​
251.03Высокое давление251.25Режим нагрева251.47Разрешение на выключение
254.3313.0254.569.0254.770.820252.360.0252.58
44978​
252.7928.0253.00
45002​
253.220.0253.45
30​
253.68Высокое давление253.90Режим охлаждения254.11Разрешение на выключение
259.69
44968​
259.95
44966​
257.510.000257.730.0257.94
44978​
258.1628.0258.37
45002​
258.590.0258.80
30​
259.02Высокое давление259.25Режим охлаждения259.47Разрешение на выключение
262.43
45142​
262.66
45025​
260.190.000260.45
44961​
260.69
45158​
260.9028.0261.11
45124​
261.330.0261.54
39​
261.76Высокое давление261.98Режим охлаждения262.19Разрешение на выключение
265.11
44968​
265.33
45025​
262.870.820263.08
45172​
263.36
44978​
263.5828.0263.80
45002​
264.020.0264.25
30​
264.46Высокое давление264.68Режим охлаждения264.90Разрешение на выключение
267.76
45083​
267.98
45025​
265.560.000265.770.0265.98
45158​
266.1928.0266.43
45002​
266.660.0266.87
30​
267.08Высокое давление267.30Режим охлаждения267.52Разрешение на выключение
270.61
45027​
270.82
45086​
268.190.820268.46
45081​
268.69
44978​
268.9528.0269.19
45002​
269.520.0269.73
30​
269.96Высокое давление270.18Режим нагрева270.40Разрешение на выключение
273.23
44938​
273.46
44966​
271.040.000271.260.0271.47
45158​
271.6928.0271.93
45002​
272.170.0272.37
30​
272.58Высокое давление272.80Режим охлаждения273.02Разрешение на выключение
276.10
44996​
276.3210.0273.680.820273.90
44989​
274.11
45158​
274.3328.0274.56
45002​
274.770.0274.99
24​
275.21Высокое давление275.66Режим охлаждения275.89Разрешение на выключение
278.7511.0278.97
45025​
276.560.000276.770.0276.99
44978​
277.2128.0277.43
45002​
277.660.0277.87
30​
278.08Высокое давление278.30Режим охлаждения278.52Разрешение на выключение
284.21
45179​
284.45
45025​
279.19Нет данных282.210.0282.4522.0282.6928.0282.90
45002​
283.100.0283.32
30​
283.56Высокое давление283.77Режим охлаждения283.99Разрешение на выключение
286.95
44931​
287.1810.0284.690.000284.950.0285.19
44978​
285.4028.0285.6117.0285.850.0286.07
30​
286.28Высокое давление286.50Режим охлаждения286.72Разрешение на выключение
289.7111.0289.94
45086​
290.180.000290.410.0290.62
45098​
288.1928.0288.43
45002​
288.660.0288.87
30​
289.07Высокое давление289.28Режим охлаждения289.49Разрешение на выключение
292.45
45080​
292.69
45086​
292.900.820293.11
45081​
293.3322.0290.8328.0291.05
45002​
291.270.0291.49
30​
291.71Высокое давление291.94Режим охлаждения292.19Разрешение на выключение
295.19
44996​
295.45
45086​
295.680.000295.900.0296.1122.0293.5528.0293.77
45002​
293.990.0294.32
30​
294.53Высокое давление294.75Режим нагрева294.97Разрешение на выключение
297.86
45058​
298.08
45025​
298.300.820298.52
44961​
298.7522.0296.3328.0296.55
45002​
296.750.0296.97
30​
297.19Высокое давление297.43не актив.297.65Разрешение на выключение
300.49
45089​
300.71
45025​
300.940.000301.180.0301.41
44978​
298.9728.0299.1917.0299.43100.0299.66
30​
299.87Высокое давление300.08не актив.300.28Разрешение на выключение
303.18
44937​
303.40
44966​
303.610.000303.850.0304.06
45036​
301.6128.0301.82
45002​
302.05100.0302.26
27​
302.47Высокое давление302.69не актив.302.94Разрешение на выключение
305.80
44994​
306.02
45025​
306.250.000306.460.0306.68
45096​
304.2728.0304.4817.0304.69100.0304.93
27​
305.15Высокое давление305.36не актив.305.58Разрешение на выключение
308.41
45146​
308.61
45147​
308.820.000309.050.0309.27
45156​
306.9028.0307.1017.0307.32100.0307.55
75​
307.76Высокое давление307.97не актив.308.18Разрешение на выключение
310.97
45055​
311.1910.0311.440.000311.660.0311.86
45034​
309.4728.0309.6917.0309.90100.0310.12
190​
310.33Высокое давление310.55не актив.310.76Разрешение на выключение
313.60
45118​
313.8210.0314.050.000314.260.0314.4718.0312.0828.0312.3017.0312.52100.0312.74
224​
312.96Высокое давление313.18не актив.313.40Разрешение на выключение
316.18
45150​
316.40
45025​
316.610.000316.840.0317.06
44974​
314.6828.0314.9117.0315.11100.0315.32
225​
315.54Высокое давление315.76не актив.315.97Разрешение на выключение
318.80
44966​
319.02
45025​
319.240.000319.470.0319.69
45154​
317.2628.0317.4717.0317.69100.0317.93
225​
318.16Высокое давление318.36не актив.318.58Разрешение на выключение
321.45
45177​
321.6810.0321.910.000322.120.0322.33
45032​
319.9328.0320.15
45001​
320.36100.0320.57
126​
320.78Высокое давление320.99не актив.321.21Разрешение на выключение
324.059.0324.27
45026​
324.480.000324.690.0324.93
45032​
322.5428.0322.75
45001​
322.97100.0323.19
32​
323.40Высокое давление323.61не актив.323.84Разрешение на выключение
326.68
44994​
326.90
45087​
327.100.000327.320.0327.53
45154​
325.1528.0325.36
45001​
325.58100.0325.80
30​
326.02Высокое давление326.23не актив.326.45Разрешение на выключение
329.32
44968​
329.54
44967​
329.760.000329.970.0330.18
44974​
327.7428.0327.96
45001​
328.19100.0328.45
30​
328.68Высокое давление328.90не актив.329.10Разрешение на выключение
331.94
44996​
332.1810.0332.400.000332.610.0332.83
44974​
330.4128.0330.61
45001​
330.84100.0331.06
30​
331.28Высокое давление331.50не актив.331.72Разрешение на выключение
334.57
45027​
334.78
45147​
334.990.000335.21
45081​
335.43
44974​
333.0628.0333.2716.0333.49100.0333.71
30​
333.93Высокое давление334.15не актив.334.36Разрешение на выключение
337.15
45150​
337.36
45026​
337.580.820337.80
44931​
338.02
45156​
335.6628.0335.87
45001​
336.080.0336.29
30​
336.51Высокое давление336.72не актив.336.94Разрешение на выключение
339.77
45023​
339.9911.0340.360.000340.560.0340.7720.0338.2428.0338.45
45001​
338.680.0338.90
26​
339.11Высокое давление339.33не актив.339.55Разрешение на выключение
3​
342.52
45027​
342.73
45026​
342.940.000343.180.0343.40
45036​
340.9928.0341.21
45001​
341.44100.0341.66
30​
341.86Высокое давление342.09не актив.342.30Разрешение на выключение
345.18
45110​
345.40
45025​
345.600.820345.82
45021​
346.04
44978​
343.6128.0343.8316.0344.050.0344.27
30​
344.49Высокое давление344.71не актив.344.94Разрешение на выключение
347.9111.0348.12
45026​
348.330.000348.540.0348.76
45098​
346.2628.0346.570.0346.780.0347.00
30​
347.22Высокое давление347.45не актив.347.68Разрешение на выключение
350.47
44938​
350.69
45147​
350.930.820351.16
45142​
351.36
45038​
348.9828.0349.1816.0349.400.0349.61
30​
349.84Высокое давление350.06не актив.350.26Разрешение на выключение
353.18
44996​
353.40
45087​
353.610.000353.830.0354.05
45160​
351.5828.0351.8016.0352.020.0352.24
20​
352.45Высокое давление352.74Режим охлаждения352.96Разрешение на выключение
355.84
44968​
356.0510.0356.260.820356.47
45111​
356.69
45160​
354.2728.0354.4916.0354.710.0354.94
30​
355.18Высокое давление355.41не актив.355.61Разрешение на выключение
361.23
44937​
361.4410.0359.040.000359.250.0359.47
45100​
359.6928.0359.9316.0360.150.0360.36
30​
360.58Высокое давление360.80не актив.361.02Разрешение на выключение
363.85
44997​
364.07
45026​
361.680.000361.900.0362.11
44980​
362.3328.0362.5516.0362.770.0362.99
30​
363.20Высокое давление363.43не актив.363.65Разрешение на выключение
366.6811.0366.9010.0364.290.820364.51
45142​
364.7224.0365.110.0365.31
45122​
365.530.0365.75
30​
365.97Высокое давление366.19не актив.366.44Разрешение на выключение
369.30
45089​
369.52
45146​
367.110.000367.330.0367.55
45100​
367.7728.0367.9916.0368.200.0368.43
30​
368.65Высокое давление368.86не актив.369.08Разрешение на выключение
371.97
44968​
372.19
44967​
369.740.820369.96
45111​
370.1924.0370.41
45073​
370.61
45122​
370.820.0371.04
20​
371.32Высокое давление371.53не актив.371.75Разрешение на выключение
374.61
45027​
374.83
45147​
372.430.000372.660.0372.86
45040​
373.08
45073​
373.29
45122​
373.500.0373.73
30​
373.94Высокое давление374.18не актив.374.40Разрешение на выключение
377.24
44996​
377.46
45147​
375.060.000375.270.0375.48
44980​
375.69
45073​
375.93
45122​
376.15100.0376.36
27​
376.58Высокое давление376.80не актив.377.02Разрешение на выключение
379.959.0380.18
44966​
377.690.000377.940.0378.1922.0378.41
45073​
378.62
45122​
378.83100.0379.04
27​
379.25Высокое давление379.47не актив.379.69Разрешение на выключение
382.58
44966​
382.80
45086​
380.400.000380.610.0380.84
44978​
381.05
45073​
381.27
45122​
381.49100.0381.70
27​
381.94Высокое давление382.16не актив.382.36Разрешение на выключение
385.18
44935​
385.4110.0383.020.000383.250.0383.4620.0383.68
45073​
383.90
45122​
384.10100.0384.32
27​
384.54Высокое давление384.76не актив.384.97Разрешение на выключение
387.76
44935​
387.9710.0385.620.000385.830.0386.04
45096​
386.25
45073​
386.4716.0386.68100.0386.90
27​
387.11Высокое давление387.33не актив.387.55Разрешение на выключение
390.45
44966​
390.6910.0388.190.000388.450.0388.68
44976​
388.90
45073​
389.11
45122​
389.33100.0389.55
27​
389.77Высокое давление389.99не актив.390.20Разрешение на выключение
393.18
44966​
393.4010.0390.950.000391.180.0391.41
45156​
391.61
45073​
391.84
45122​
392.06100.0392.27
27​
392.49Высокое давление392.70не актив.392.94Разрешение на выключение
395.84
44935​
396.0610.0393.610.000393.840.0394.05
45034​
394.26
45073​
394.4716.0394.69100.0394.94
27​
395.18Высокое давление395.40не актив.395.61Разрешение на выключение
398.619.0398.8210.0396.270.000396.490.0396.7018.0396.95
45073​
397.19
45122​
397.44100.0397.69
27​
397.94Высокое давление398.18не актив.398.41Разрешение на выключение
401.19
44968​
401.44
45147​
399.040.000399.260.0399.48
45094​
399.68
45073​
399.9016.0400.12100.0400.33
27​
400.56Высокое давление400.77не актив.400.98Разрешение на выключение
403.90
45088​
404.10
45025​
401.680.000401.900.0402.11
44974​
402.33
45073​
402.5516.0402.77100.0402.99
27​
403.21Высокое давление403.45не актив.403.68Разрешение на выключение
Вообще конструктивно/физически они разные.
@AKD2 По ЕТКА идет заменой с 14 года, данные в Васе по давлению после замены корректные за исключением каких то выпадов какие были и на старом датчике.
Ошибка по КЗ ушла.
Отличия в конструкции, только расположение отверстия внутри датчика и размере гайки.
И еще 1k0959126х.. считаются глючными, имеют такую проблему как ложные показания по высокому давлению в хороший минус, проявляется как включение вентиляторов охлаждения в мороз на холодном двигателе.
    9,5 КБ · Просмотры: 213
К работе клапана/ниппеля не влияет?
Меня заинтересовал вот этот момент:
Может с датчиком качества воздуха что-то не так.
P.S. Хотя у тебя не климат-контроль.
Схемы твоего кондика не нашел.
Вообще есть реле включения муфты, компрессора, может там подгорают контакты?
Не влияет, узел устроен так, что между датчиком и нипелем образуется камера которая герметизируется уплотнительным кольцом и "юбкой датчика давления" главное, что бы ниппель был нажат и датчик был "той системы".
Кажется в моем варианте его нет, связь между рециркуляцие и проблемами в работе четко прослеживается, но как это связанно пока не ясно.
Есть Эльза, но схемы на немецком и для меня это тихий ужас...
Возможно, попробую в схеме разобраться и понять что к чему.
Смущает еще такой момент в логах :Двигатель проработал слишком мало: пуск не распознан через CAN
Что косвенно говорит о том, что блок климата перезагружается, видимо есть свой счетчик времени который отсчитывает время после пуска для разрешения включения АС.
Так же установлен FanControl-B2 (запуск вебасты с ключа как пред пусковой подогреватель), возможно это как то связанно.
В общем план такой, проверить массы и реле, отключить на время теста FanControl-B2 если ничего не поможет, буду искать на время подмену блоков кондиционера, ну это как крайний вариант.
Схема включения:
Как вариант проблема с CAN у J255, надо будет пролезть линию от него до гетвея, или это не вариант и были бы ошибки по пропаданию связи?
    118 КБ · Просмотры: 496
    52 КБ · Просмотры: 257
Датчик температуры салона есть? Может он временами/периодически врет. Вообще влияют все датчики температуры, даже датчик солнца и дождя, в случае климат-контроля.
Должен быть.
Это же климат-контроль.
J301 нет?
P.S. Датчик температуры испарителя (по поводу рециркуляции) и клапан регулировки давления компрессора N280 имеет какую-то связь ( я еще глубоко не вникал в эту тему), дальше скачки давления, так-мысли вслух/гадание из-за недостатка знании.
Есть только датчик температуры после испарителя.
Ошибок нет, как это не странно, по ним бы проблем не возникло разобраться в ситуации, но увы...
J301 нет?
Все верно, по фото J301, но почему то запомнился 255.
Вчера копался пол дня, нашел еще такие причуды:
Если включить зажигание и не заводить авто, то индикация АС да и любые другие которые будут включены рециркуляции обогрев з.стекла, все равно будут мигать, как это связано чего то совсем не ясно, ведь система по сути еще не запущена, а уже есть какие то проблемы.
Разобрал правую сторону, достал вентилятор, почистил, продул, на вид все живое без люфтов , щеток еще как минимум %60 ( до этого читал , мол бывает что эл.мотор подкорачивает продуктом износа щеток и от этого блок кондиционера начинает перезагружаться)
Обратил внимание на заслонку распределения потока воздуха, она двигается рывками, и при этом чуть ли не в такт с мигающей индикацией, до сервопривода не добрался, буду читать как до него долезть.
С заслонкой рециркуляции все ок, двигается без заеданий, но опять же при включении начинает все мигать.
updt
Сегодня во время обеда было немного времени, поковырял авто.
Нашел FanControl-B2 убрал с него горсть ненужных соплей, проверил CAN линии, соединение выглядит надежным и по ним вопросов нет, при отключении коннектора от FanControl-B2, АС не включается, т.к судя по схеме через него идет IGN, для совместного запуска webasto и J301.
На данный момент четкая взаимосвязь с миганиями прослеживается только между подклиниваниями сервопривода заслонки распределения потоков воздуха и АС, возможно при закрытии рециркуляции потоки немного перераспределяются и мы получаем ложную картину происходящего.
В общем начну с этой заслонки, устраню подклинивания и буду копать дальше.
По документации моего авто:
Блок управления вентилятором радиатора - J293
Этот блок управления включает и выключает магнитную муфту и, следовательно, компрессор кондиционера. Он включает вентиляторы охлаждающей жидкости и рассчитывает давление в контуре охлаждения на автомобилях с датчиком высокого давления - G65
А тестирование датчиков, исполнительных механизмов, серводвигатели же имеют потенциометры/датчики.
Непонятно, почему нет ошибки. VCDS же видит датчик давления G65. Надо проверить тестированием исполнительных механизмов.
Не подсаживается ли напряжение питания J301 из-за плохого контакта предохранителей, в цепи массы.
Потратил сегодня еще несколько часов на опыты, как итог, перезагружается J301 и соответственно пропадают показания давления, ОБД это воспринимает как 51 бар, Вася пишет в лог просто набор цифр по некоторым параметрам измерения, т.к обновление идет последовательно, это выглядит как глюки по определенным датчика.
По итогу весь сыр бор идет по "Исполнительный электродвигатель заслонки распределения воздуха.", отъехал потенциометр, и он начинает его либо крутить по "шагам" при этом активно мигая АС либо запускает "юлу" и крутит по кругу заслонку т.к она не имеет крайнего положения, в определенный момент j301 это надоедает и он перезагружается, единственно вопрос должен ли он это делать или это трабл из за FanControl-B2, на котором к слову обовил прошивку до последней.
Попытался долезть до "Исполнительный электродвигатель заслонки распределения воздуха.", но это какая то нереальная задача, скинул центральные воздуховоды, климу, приборку и весь низ со стороны водителя, при это получил доступ к эл. разьему и одному саморезу, похоже без снятия торпедо не обойтись, но без живого потенциометра не думаю что это хорошая идея.
PS Попробовал сделать адаптацию заслонок через "две кнопки", получил ошибку
9473906 - Исп. электродвигатель заслонки регулирования температуры
B108F 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Хотя заслонка крайних положений достигает и работает адекватно, до этого менял на ней потенциометр на тот что с али.
Эта ошибка ушла
B109D 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
В общем какой то мозголом на ровном месте.
PSS В логах есть как J255 так и J301.
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J301) Файл QML:| 3C8-907-336.clb
Номер детали ПО: 7N0 907 426 BH АО: 7N0 907 426 BH
Компонент: AC Manuell H20 0505
Ревизия: 00001018
Кодировка: 0010004002
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ODX: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.odx
Это сообщение от J519
Блок управления Climatronic-J255
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 9
Индекс забывания: 57
Пробег: km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.11.10
Время: 12:37:47
Нашел инфу что J301 можно обновить с моей текущей 505 на 507 прошивку, случайно нет информаци по изменеиям в прошивки или по какой рекламации обновляли?
А это вариант, сейчас открою старые логи, кажется там наблюдалоь нечто подобное, завра возьму ноут погоняю пока буду на работе.
Если это та группа, то ситуация следующая
AC Manuell H20 0505
G001
Группа IDE00019
V
45052​
45058​
13.0
45180​
45027​
45149​
45027​
45059​
45029​
45029​
9.0
45149​
45180​
44969​
45059​
4.0
45117​
45149​
44998​
45055​
44994​
45055​
45086​
45028​
45026​
44938​
45027​
44998​
45085​
45059​
44970​
45052​
44968​
45088​
44969​
10.0
45057​
45120​
45090​
44935​
45028​
45149​
45181​
45119​
45181​
45142​
45181​
45057​
45089​
45080​
45088​
45058​
0.0
45088​
44968​
44994​
44994​
Июнь
AC Manuell H20 0505
G001
Группа IDE00019
V
44994​
45149​
44996​
44996​
45117​
44966​
45148​
44935​
44935​
45146​
44966​
9.0
44966​
44994​
44996​
44936​
44937​
44966​
44994​
44935​
44935​
44935​
45118​
44968​
45057​
9.0
44935​
44966​
44966​
44966​
44994​
44994​
44966​
44966​
44937​
11.0
44937​
44937​
44937​
44968​
45057​
44937​
11.0
45179​
45179​
44994​
44966​
44935​
9.0
9.0
11.0
45180​
45026​
44996​
11.0
9.0
44966​
12.0
0.0
44937​
45179​
11.0
45114​
11.0
45180​
45027​
45179​
45057​
45057​
45056​
44968​
45080​
45179​
45084​
44996​
45058​
44968​
45179​
12.0
11.0
44996​
44968​
12.0
44968​
45057​
11.0
45180​
44937​
44935​
44968​
13.0
44968​
45142​
44968​
45083​
45027​
44938​
44996​
11.0
45179​
44931​
11.0
45080​
44996​
45058​
45089​
44937​
44994​
45146​
45055​
45118​
45150​
44966​
45177​
9.0
44994​
44968​
44996​
45027​
45150​
45023​
45027​
45110​
11.0
44938​
44996​
44968​
44937​
44997​
11.0
45089​
44968​
45027​
44996​
9.0
44966​
44935​
44935​
44966​
44966​
44935​
9.0
44968​
45088​
Это о чем?
"Непостоянно" :)
Кто-то до тебя колхозил? Надо удалить J255 из списка прописанных блоков, возможно это "непостоянно" выносит мозги.
Таких TPI миллион+1 и за всеми не уследишь:
TPI заводское описание проблем и их решение VW, Audi, Skoda и Seat
Эта ошибка ушла
Окончательно ушла?
С VCDS я уже очень давно не пользуюсь, такие логи мне ни о чем не говорят.
На разъеме FanControl было распиновано много лишних прводов которые были смотаны в кучу, их собственно говоря и убрал.
Я не первый владелец авто и полного понимания что с ним происходило до меня к сожалению нет.
В общем и целом как мне кажется направление верное, вернусь к тому с чего начал, уточню и проверю всю эл.схему.А там дальше будет видно от чего отталкиваться.
Спасибо за помощь!
Для начала от исходной комплектации:
Судя по всему обычный кондиционер: KH6 Electronically controlled air conditioning system
0AFFront stabilizer
0BLRear stabilizer
0C0Standard
0EJInstallation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
0F9Cooled fuel system for diesel engine
0GGEmission standard EU4
0KAWithout decals and emblems
0M0Fuel tank
0N44-link rear suspension
0RAWithout ignition/starter switch locking system
0SNLabels/plates in Russian
0TDFloor mats in front and rear
0VUInformation kit in Russian
0Y3Cold zones
0YAWeight range 1 installation control only, no requirement forecast
1ATElectronic stability control (ESC)
1C2Antifreeze up to -35 degree Celsius tolerance up to -40 degree C
1CZVehicle class differentiation 1T0
1D2Trailer hitch, removable and lockable
1DGNameplate set "TDI"
1E0Without activated carbon canister
1EYSpecial identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
1G8Breakdown kit
1JMRear shock absorption for rough-road design
1KSDisk brakes in rear (Geomet D)
1N3Speed-related variable steering assist (Servotronic)
1NCWheel trims
1PAStandard wheel bolts
1Q0Without mass damper for steering wheel
1S3Tool kit
1SBAdditional front underbody guard
1T2Warning triangle
1W8Without refrigerator
1X0Front wheel drive
1Z2Increase in initial standard fuel filling
1ZEDisk brakes in front (Geomet D)
2A0Without delivery equipment
2G5Filler neck module 1 without insert
2H0Without "Drive select"
2JUStandard bumpers
2PPLeather-wrapped multifunction steering wheel
2UBRough-road version
2WAWithout additional tires
3C73-point seat belt for center rear seat
3CAWithout partition
3FAWithout roof insert (standard roof)
3GAWithout cargo area
3H0Without backrest release for front seats
3J1Height-adjustable head restraints for front seats
3K0Without safety head restraint system
3L1Manual height adjustment for left front seat
3M0Without special measures
3S2Black roof rails
3SBStandard seat in front, right
3TBStandard seat in front, left
3U7Luggage compartment cover
3YQDoor pockets without insert mats
3ZG3-point seat belts, outer rear with height adjustment
4A3Seat heater for front seats separately controlled
4AFDoor and side trim panel in foam film and woven fabric
4B1Protective side molding
4E2Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
4GQWindshield in heat-insulating glass
4H3Manual child safety lock
4K3Radio remote controlled central locking operated from inside and SAFELOCK
4L2Dimming breakaway interior rearview mirror
4LCControls for radio and telephone
4MAWithout rear hinged quarter window
4N0Standard dashboard
4U0Without luggage nets/pockets on backrests
4UFDriver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation
4X3Side airbag in front, with curtain airbag
4Z2Lockable glove compartment door
5D1Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5K7Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
5KPThree single seats (1st row of seats)
5MRDecorative inserts
5RQRight exterior mirror, convex
5SLLeft exterior mirror: aspherical
6A0Without fire extinguisher
6E3Center armrest in front
6EAWithout additional side body covers (stone guard)
6FAComponents without special surface appearance
6P1Rear license plate carrier (ECE)
6PCHand brake lever handle in leather
6Q2Leather gearshift knob/handle
6R1Leatherette gearshift boot
6W1Front license plate carrier (large)
6XNExterior mirrors: power-adjustable, separately heated
7AAElectronic engine immobilizer
7E0Without heat accumulator/auxiliary heater
7K0Without direct tire pressure monitoring system
7L3Without start/stop system without regenerative braking
7M5Without protective film for scuff plate
7N3Comfort overhead storage compartment
7P0Without lumbar support in seat backrests
7Q0Without navigation device
7QAWithout CD/DVD for navigation
7V1Standard dashboard illumination
7X1Park distance control
7Y0Without lane change assist
8AERadio "RCD310 MP3"
8CCSpeedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8E2Local interference suppression for FM/AMradio reception
8G0Without light control
8GUAlternator 140 A
8IDHalogen twin headlamps
8K1Separate daytime running lights
8N4Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
8Q1Headlight range adjustment
8QDKey for locking system
8RM8 speakers (passive)
8S52 reading lights in front
8SATail lamp assemblies, standard design
8T2Cruise control system (CCS) electronic
8TCRear fog lamp for driving on the right
8U0Without additional instruments for distance measurement
8W1Washer fluid level indicator
8WAWithout front fog lamps
8X1Headlamp washer system
8Y1Two-tone horn
8Z7Cold country
8ZHAntenna for AM/FM reception, "diversity"
9A0Without taxi alarm system
9D0Without preparation for two-way radio installation
9F0Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
9FAWithout automatic transmission indicator light
9JDSmoker's package, ashtray in front
9KAWithout identification lights
9M5Electric auxiliary heater
9PCStandard wiper arms/blades
9Q5Multi-function display with control
9T1Heated washer nozzles in front
9TCAdditional reflectors (door area)
9W0Without car phone preparation/ installation
9WLJack for external audio source
9Y1Outdoor temperature gage
A8CComfort equipment
AV1Driving on the right
B37Type approval country Russia
B4GComponent parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts
C30Operating permit, alteration
CX9Steel wheels 6J x 15 weight-optimized
D964-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/81 kW (4V)TDI common rail base engine is TG3/TP4/TU3/TL4
E0ANo special edition
EA0Without follow-on warranty
EM0Without driver alert system
F0ANo special purpose vehicle, standard equipment
FB0Standard paint coating
FC0Without customized installation
G0K6-speed manual transmission
G73Shock absorption in front
H7FTires 195/65 R15 91H
J1DBattery 380 A (72 Ah)
K8PMPV
KA0Without camera systems/accident sensors
KH6Electronically controlled air conditioning system
KL0Standard license plate lighting
L0LLeft-hand drive
L43Suspension range 43 installation control only, no requirement forecast
N4GSeat trim covers in fabric
NY0Standard battery/alternator capacity
PSY
QA0Without child seat
QE4Storage compartment package 2
QG0Without service interval prolongation
QI4Service indicator 15 000 km or 1 year ( fix )
QJ0Without aluminum/chrome package
QK0Without multifunction camera
QL3Heat-insulating glass (green)
QN0Without drawers under front seats
QR0Without compass/road sign display/ dynamic road sign display
QS0Without electronic map cooling system
QV0Without TV reception/digital radio reception
RGZ
TP44-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P
U5AInstrument cluster, km/h speedometer
UF0Without electric interface
UG1Hill start assist
V0ATires without specification of tire brand
VF0Standard pedal cluster
VK0Air duct, standard
W60
WWC
Ручное управление.
Электронное управление. Притом якобы для праворульного.
В обычном кондиционере J301 и J293 между собой никакой непосредственной связи не имеют, вентиляторами радиатора управляет ЭБУ двигателя через J293, а J301 с ЭБУ двигателя общается по CAN шине, т.е. сообщает, что кондиционер включен, надо включить вентилятор.
Схема включения:
У тебя J255 отсутствует (связи по CAN нет- но непостоянно, видимо юмор от VCDS) , но прописан в Gateway, реально подключен и прописан G301.
Короче, тебе надо разобраться, что было исходно-климат или кондиционер, если последнее, то что за непонятные сопли у J293.
@AKD2 Приближаюсь к решению проблемы.
Обнаружил, при включении АС или рециркуляции падает напряжение на питании J301, выглядит это как 12.8>11.4>9.3>8.1 и далее он перезагружается.
При всем при этом напряжение бортовой сети в номе и состовляет около 13.8 и при включение потребителей откланяется незначительно.
Проблема с 19 пином 20 пинового разъема, схему нашел, осталось по ней пролезьть и разобраться в причине такого падения.
Не совсем понял, 20 пине? Тут меняется напряжение?
19 pin масса и не только J301, может идти к жгуту, видимо где то плохой контакт.
Удалил J255 из списка?
Провод перебит, или кислуха в каком-то соединении.
@AKD2 Сам удивился, но по схеме все как и указал.
@Фил-2000 да, похоже на то, буду искать. Правда местами не понятно, где искать точки соединения, например а167.
    96,2 КБ · Просмотры: 283
    139 КБ · Просмотры: 417
    139 КБ · Просмотры: 192
    82,1 КБ · Просмотры: 260
