matveevpe
Коллеги практически такая же проблема. Пассат б6, при включении кондея ничего не происходит. Запускал VCDS изменения в разделе климат контроля статус компрессора 12, означает что ЭБУ дрыгателя не дает разрешения на запуск компрессора кондея. Однако в движении при оборотах около 2500 (если работаем на ХХ то ничего не происходит, надо именно ехать) компрессор включается, при этом давление в системе не поднимается выше 5.8 bar
