Ruslan Ufa
- Россия, Уфа
- VW Passat B5 Variant 1.6 AHL 1998г, VW Passat B5+ Variant 2.5TDI BDH 4Motion 2003г
- Автомобиль
- VW Passat B5+ 2003г.
- Двигатель
- 2.5 TDI BDH
Не работает климат. Не включается компрессор. Климат заправлен, но дует теплым! При повышеннии оборотов двигателя свыше 2500 компрессор включается и начинает дуть холодный, ниже 2500 - отключается. Делал диагностику , 19 канал показал на датчик давления F129. Полез к датчику, снял фишку, замкнул 1 и 2 контакт, надеялся, что компрессор включиться, но этого не произошло.
Напряжение (13,7v) на компрессоре появляется только при больших оборотах двигателя. Подключал компрессор на прямую - работает и холодит. Сбросил (обнулил) все ошибки. Вчера при самодиагностики в канале 19 показала ошибку 5 отсутствуюет сигнал оборотов двигателя. По этой ошибке не нашел никакой информации. Поскажите какой датчик за этот сигнал отвечает? где он находиться и как его проверить? Спасибо зранее
