Магия с метками AGZ VR5 - подскажите как быть?
тихон
тольятти
VW PASSAT B5 AGZ 2.3
Автомобиль
VW Passat b5
Двигатель
VR 5 AGZ 2.3
Решил заменить цепи ГРМ , и пришло время собирать мотор. Но метки ни где не совпадают . Выставляю звезду распредвала со стороны грм по меткам, они указаны красным на фото ( первый целиндр находиться в ВМТ , проверял ответркой ) но нашкиве метка не совпадает ,хотя должна . Чистой воды магия .
Думаю бог с ним, самое главное что мотор находиться в ВМТ по меткам со звёзды коленвала, накинул цепь полез выше , метка масляного носа встала четко , но распредвалы меня снова удевили .
По инструкции прорези с обратной стороны должны быть в одной плоскости , а метки на звёздах находиться ровно в верху , но этого не произошло , конструкция литая у звёзд шпонки . Вариант один брак с завода, или нет? Такой же вопрос по коленвалу
Привсем этом при повороте мотора клапана встречаются с поршнем.
Пзд# помогите )))
    192,7 КБ · Просмотры: 383
    192,7 КБ · Просмотры: 322
    168,9 КБ · Просмотры: 312
    204,2 КБ · Просмотры: 311
    154,4 КБ · Просмотры: 374
    174,6 КБ · Просмотры: 340
И там всё красиво?
Не думаю.
Что если ставить распредвалы не по звёздам а по прорези? Может где шкив/звезда не на месте?
Почему не используются стопора?
У вас так?
А как и кто его разбирал? Надо метки смотреть было когда разбирали. Возможно они до этого не совпадали.
@Alexander.k да
И там всё красиво?
Не думаю.
У вас так?
И там всё красиво?
Не думаю.
У вас так?
Метки тоже смотрели , думали они ушли поэтому полезли цепи менять
    174,6 КБ · Просмотры: 189
Магии то не бывает. Цепь не та или метки не на месте. Шкивы не на месте.
@Alexander.k цепь та же, метки конечно не наместе с ними беда как видите , шкивы все на месте на них шпонки
Какие нафиг метки на звёздах? o_O О чем, вообще, речь?
Всё выставляется по метке колена и прорезям РВ.
Так то так, но метка есть и на промежуточной звезде. Она, конечно, вспомогательная, но непонимающих работы ДВС и тупо заменяющих цепи (лишь бы...:rolleyes:) может ввести в заблуждение, что и случилось с афтором.
@Фил-2000 по инструкции , на звёздах РВ есть метки , они должны смотреть ровно в верх а прорези должны быть в одной плоскости . Когда я выставляю шкиф коленвала по метке , ВМТ 1-ого целиндра пропадает . Но если выставить метку на звезде коленвала , то ВМТ есть
Тебе не нужны метки на звёздах, а только прорези в РВ и совпадение метки шкива КВ. На остальное забей! Только при такой настройке поршни не будут встречаться с клапанами.
@Saulius хорошо , это понял , но как быть с колнвалом ?
Я выставляю метку коленвала , но ВМТ нет , за то ВМТ есть если выставить звезду коленвала по метке
На каком горшке смотришь? На том, что ближе тебя, если смотреть стоя перед машиной? Так это 2 цилиндр.
Блин, точно метка на шкиве КВ не совпадает с меткой на шестерне КВ со стороны цепи... o_O
@Saulius горшок по которому смотрю ВМТ указан красным на картинке
    108,7 КБ · Просмотры: 273
По моему, всё предельно понятно! Саулюс, :good::hat:!
спасибо, буду пробовать , но все ровно остаётся вопрос по меткам коленвала , как могло такое произойти ? Косяк завода ?
В каком положении метка на шкиве коленвала, когда спиленный зубец задней шестерни коленвала в положении 9 часов (3 твоя фотка)? Совпадает ли с меткой на блоке?
@Saulius когда зуб задней шестерни стоит по метке шкиф коленвала вот в таком положении
    192,7 КБ · Просмотры: 210
    168,9 КБ · Просмотры: 198
Какой-то косяк
В первом посте есть:
Походу, ВМТ обозначена меткой на шестерне со стороны цепей, а шкив от ВР6, если он другой, чем для ВР5, но этого я не знаю, так как с ВР5 дел не имел. Попробуй собрать так, клапана не должны касаться поршней, виднопо фотке, что оба кулачки РВ 1 цилиндра при вставленной пластине будут "смотреть вверх".
Сча взглянул в ЕТКЕ, шкивы для 2,3 и 2,8 под разными номерами, мож, есть и отличие в расположении шпонки? Х.з. ... :unknw:
