VW Golf 7 ошибка на приборке, мастерская хочет менять катализатор, выхлопная труба - стерильная
olegs
Охринген, Германия
VW Golf VII Kombi 1.6 TDI / 2019
Автомобиль
Двигатель
0603, CBJ
добрый день
автомобиль проехал 45.000
загорелась ошибка. Мастерская удалила ошибку и провела диагностику мотора. Диагноз - нужно менять катализатор.
На следующий день ошибка загорелась снова. После появления ошибки машина прошла около 500 км. Никаких изменений в тяге не заметно.
Засунул белую салфетку в выхлопную трубу, провел внутри сколько пальцы дотянулись. На салфетке не осталось следов сажи.
Разве когда катализатор выходит из строя выхлопная труба не должна покрыться сажей?
Как и что еще можно продиагностировать?
спасибо
П.С. Машина проходит в неделю около 400 км на средней скорости 100-120 км/ч, внутри города почти не ездит.
Машина ко мне попала полгода назад и за это время проехал 7-8 тыс км.
А какой код ошибки? Вообще-то после катализатора стоит лямбда зонд ,вот если этот датчик выдает адекватные показания и правильную работу, значит катализатор не забит.Пробег не такой чтоб катализатор был забит.
@Dmitriy.L. ошибка на фото горит - желтенькая лампочка в середине наверху на круглом табло. А какую ошибку дает прибор мастерской не могу сказать. Получил счет на оплату по двум пунктам
1. обнуление ошибки
2. диагностика мотора. Протокол диагностики мотора в письменном виде не получил
Не вздумай ломать машину, пока достоверно не увидишь код ошибки.В этот сервис больше не обращайся.
Когда будет одыкватный отчёт диагностики , выложишь сдесь.
Плохое тут не посетуют.
попробую продиагностироваться в другом месте. Благодарю.
Цэ ж дизель, лямбда зонд стоит только перед катализатором (сажевым фильтром).
Нужны коды ошибок, иначе никак.
Нет, он же сажевый фильтр. Может только забиться сажей, если не запускается регенерация.
За 1 час до запланированного посещения мастерской описанная ошибка пропала с табло.
Тем не менее зашел в мастерскую, попросил распечатку отчета диагностики с кодами ошибок. Естественно, что у них ничего не было - прошла неделя. Сказали что ничего не хранят, но готовы в следующий раз распечатать. Сказали ждать когда ошибка снова появится.
А дело было так - на следующий день после диагностики "проблемы с катализатором" в мастерской (около недели назад), попробовал сам устранить ошибку. Для этого постучал ботинком по всем покрышкам, открыл и закрыл капот, проверил жидкость в стеклоочистителях. После этого в качестве последней надежды сел ночью за руль и по пустой дороге катался безостановочно 20-25 минут с оборотами около 4000 (т.е. под сильной нагрузкой). Ошибка тем не менее не ушла. Но она ушла сегодня, спустя три дня после мероприятия, хотя автомобиль ежедневно проходит по 60-70 км.
Так что пока жду, наверное.
Вопросы к профессионалам:
1. Могла ли описанная езда под нагрузкой как-то положительно повлиять на устранение ошибки?
2. В ноябре 2022 г. сев за руль с утра обнаружил что горит ошибка "свеча накаливания" и машина потеряла мощность - не разгоняется выше 100 км/час. Вечером того же дня в той же самой мастерской диагностировали посещение куницы (в ту ночь парковался не по месту жительства). Она прогрызла два шланга (на фото). Это вроде шланги к турбонаддуву. Шланги мне отремонтировали. После этого 4 месяца проблем не было. Других проблем у машины замечено не было. Вопрос - насколько возможно, что посещение куницы в ноябре 2022 вызвало сегодняшнюю ошибку, с которой начался топик?
Благодарю всех откликнувшихся и обьяснивших мне что нужно делать.
    163,7 КБ · Просмотры: 213
    2,7 КБ · Просмотры: 214
Off
Возможно, вместо куницы в этот раз пришел маленький полярный лис? :nose:
Почаще стучи ботинком и не забудь приговаривать " Я вам покажу куськину мать"?
Это что ещё за тест такой?
Катализатор и сажа?
Сначала надо понять что у вас Катализатор и сажевый или просто сажевый фильтр.
Это же не одно и тоже.
Двигатель 0603, CBJ
Это не двигатель. Без сервиса не разберётесь.
Этот новый автопром какраз на 50.000км сыпется. У самого такой геморрой только бензин.
Катализатор и сажа?
Спасибо. С нетерпением ожидаю повторного появления ошибки. Пока ошибки нет, не стоит наверное диагностировать.
Могла, если она была связана с сажевым фильтром. Читайте:
Вероятно это "сильно перепутанный" CJXB... :cool:
Да, это лосось и тунец слоями в одной концервной банке.
сейчас мне только ждать очередного появления ошибки нужно. Обсуждать внутренности автомобиля мне не под силу. Буду смотреть на дисплей. Спасибо.
Если ошибка появилась после стирания у сервисмэнов, то она и сидит в компе. Прочитать можно сканером.
дайте пожста линк на сканеры подходящие и более-менее проверенные. Почитаю на досуге, обогащу разум. Может будет настроение прикупить сканер и поэкспериментировать. Спасибо.
Не стОит с таким подходом начинать всё это
@olegs Ross-Tech VCDS HEX-V2 или клон Китай.
