Фары, фонари Skoda Superb 1
дмитг
Челябинск
Skoda superb 1.8t awt 2007г
Автомобиль
Skoda Superb 2007
Двигатель
Awt 1.8t
Всем привет, когда купил машину
У нее были проблемы с фарами жеская путаница
1-положение работают габариты как и положено
2-положение ближнего не чего не работает
Если ключить дальний(загорается птф в фарах) так и езжу
3-положение если потянуть на себя 1 раз
И включен дальний (горит так же птф фарах) если выключатель дальний (загорается дальний свет )
Ближний не как не работает
Предохранители целые
Может в панели
управление светом что то напутано
    117,4 КБ · Просмотры: 385
    117,8 КБ · Просмотры: 218
Качай схему и смотри.
Где можно найти схему?
@дмитг
Skoda Superb from October 2001: Current Flow Diagram (eng.) Wiring Diagrams
Электросхемы на автомобили Суперб с октября 2001 г.в.
Skoda Superb from August 2003: Current Flow Diagram (eng.) Wiring Diagrams
Электросхемы на автомобили Суперб с августа 2003 г.в.
Skoda Superb from August 2006: Current Flow Diagram (eng.) Wiring Diagrams
Электросхемы на автомобили Суперб с августа 2006 г.в.
Может в панели
Походу, с завода стояли фары с ксенонами, но перекупы заменили на галлогенные, вот и вся бяка. Есть несоответствие в разъёмах подключения фар.
Спасибо за советы, пока не разобрался ещё
По этой схеме подключено все правильно
Подскажите куда дальше копать
Может как то не правильно быть подключен рычаг (дальний ближний)?
    77,6 КБ · Просмотры: 359
Так смотри,сравнивай. Не приезжать же к тебе.
Проверить заводскую комплектацию на соответствие:
...с завода стояли фары с ксенонами, но перекупы заменили на галлогенные, .... Есть несоответствие в разъёмах подключения фар.
если все соответствует, смотреть кодировки блока комфорта/центральной электроники, могли там намудрить.
P.S. Проверить есть ли напряжение на выходе переключателя света и на лампе ближнего.
Спасибо за совет
Нет там никакой кодировки, это же суперб1, как пассат В5.5. Просто выключатели, провода и фонари.
И фары без заслонок, отдельно ближние (с линзами), отдельно длинные (с отражателями).
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Как B4 :) Но с CAN или без?
А CAN тут каким боком? Блок комфорта только для салона, а свет по старинке - просто выключатели, провода и фонари, никакой связи с блоком комфорта.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Добрался до левой фары вот, может кто знает правильно или нет подключено
схему найти не могу на фару (не разбираюсь)
1
    83,7 КБ · Просмотры: 212
    88,8 КБ · Просмотры: 213
    41,9 КБ · Просмотры: 209
Схемы фар:
  • superb1 basic.pdf
    2,5 МБ · Просмотры: 6 168
  • superb1 ligting no xenon.pdf
    3 МБ · Просмотры: 254
  • superb1 xenon.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 231
  • superb1 fog front.pdf
    206,2 КБ · Просмотры: 196
Спасибо за схему
1
На фотке не видно, в фишке 10 проводов, или меньше. Если 10, то фары должны быть ксенон.
Да просто проверить для начала переключатель.У меня было такое на шкоде.Сначала погасли габариты,потом приборка,купил новую переключалку все хорошо уже несколько лет.Можешь конечно попробовать ее реанимировать,там кулачки пластмасовые поднимают и опускают пластины,как в реле.Вынимай переключатель и смотри.Думаю на супербе одинаковый со шкодой переключатель.
Вытащить его то ещё дело. Есть предохранители 20 и 21, от переключателя до фар через них и блок контроля ламп напрюга идёт. К преедохранителям тыкаем контрольку или тестер, если напрюга при включённых ближних есть, оставляем переключатель в покое.
Дальше проверяем напрюгу на фишках к фарам, между одним из толстых коричневых проводов (10 номер) и толстым жёлто-белым на правой фаре (жёлто-чёрным на левой) (5 номер). Есть напрюга - проводка ближних в порядке, тогда шляпа в фаре - или лампочкам кердык, или ВВ блокам ксенонов капут (если ксеноновые фары). А мож, эти блоки кто то стырил...
Стоит ксенон, в фишке 10 проводов
Хотел бы узнать как правильно провода должны быть фишке
Машина до меня была в дтп может кто то не правильно запиновал
Питание на проводах есть
И в место дальнего горит птф
Напутан свет
