Фары, фонари Skoda Superb 1
Тебе же схемы дали !!!
В схемах ещё нужно уметь разбираться, особенно в разметках контактов фишек. Можно свободно ошибиться и искать контакты совсем не той фишки.
Сергей всё не может понять, что схемы для не электрика - всё равно что Сунь Цзы на китайском - красиво, но ни хрена не понятно! :LOL:
Мне непонятно зачем спрашивать то, в чём человек СОВСЕМ не хочет разбираться. Такие встречаются сплошь и рядом,включая сервисы.
Ладно, облегчу задачу. Фишки фонарей, для суперб1 с ксенонами:
Левая фара
1.бело-чёрный, дальний свет, толстый, 1,5 кв.мм
2.жёлто-зелёный, двигатель угла наклона фар (ДУНФ), тонкий.
3.жёлто-серый, ДУНФ, тонкий.
4.коричнево-синий, ДУНФ, тонкий.
5.жёлто-чёрный, ближний свет (ксенон), толстый, 1,5 кв.мм
6.коричнево-белый, ДУНФ, тонкий.
7.серо-чёрный, подфарник, тонкий.
8.коричневый, масса дальних, подфарника, туманки, толстый, 1,5 кв.мм
9.бело-зелёный, туманка, толстый, 1,5 кв.мм
10.коричневый, масса ближних, толстый, 1,5 кв.мм
Правая фара
1.бело-жёлтый, дальний свет, толстый, 1,5 кв.мм
2.жёлтый, ДУНФ, тонкий.
3.фиолетовый, ДУНФ, тонкий.
4.коричнево-красный, ДУНФ, тонкий.
5.жёлто-белый, ближний свет (ксенон), толстый, 1,5 кв.мм
6.коричнево-зелёный, ДУНФ, тонкий.
7.серо-красный, подфарник, тонкий.
9.бело-зелёный, туманка, толстый,1,5 кв.мм
Масса - это минус, корпус.
Подключено правильно
Вообщем дело такое
Питание везде есть
В самих фарах ксенон не работает (это ладно позже разберусь)
Где перепутаны туманки с дальним светом
Вообщем дело такое
Питание везде есть
Ну так смотри на фишках, на 1 контакте при включении только дальних, есть напрюга? А на 9 при включении только туманок?
Только дальние можно включить, потянув рычаг поворотника на себя (помигивание дальним светом) и удерживая.
Только передние туманки - включаешь выключатель света в 1 положение и вытаскиваешь его на 1 ступень. Зажигание должно быть включено!
Мож, всё банально, в фарах перепутаны разьёмы подключения самих ламп, они же рядом.
Saulius спасибо тебе большое
Все разобрался с твоей помощью
Вся беда с фарами там напутано, в самой машине все в порядке
Осталось там все подключить все правильно
Вот эти местами поменял фишки и встало все на место
К фарам не было претензий потому что это сразу на 2 фарах (они одинаково работают)
Лампа ближнего
    96,6 КБ · Просмотры: 188
    70,1 КБ · Просмотры: 189
Во как всё просто :good: . Походу, перепродаван не стал заморачиваться заменой довольно дорогих ксеноновых лампочек, а просто сделал ход конём - поменял местами провода. И волк в лесу, и овцы пострижены. :nose:
А ксенону то кердык. Тот шарик внутри должен быть светло жёлтого цвета (на новой), потом со временем сереет.
Вытащить его то ещё дело. Ну я минут за 5-7 вынимал,в инете полно инфы как вынуть))))))))Но хорошо что всё разрешилось!!!
