artem_67
- Автомобиль
- vw passat b3 1991
- Двигатель
- 1.6 RF
Очень долго ездил с бибкой на кнопку( кто-то вколхозил, на руле не работало только щелкало реле 53(реле сигнала)) Решил разобраться ибо в экстренной ситуации забывал куда нажимать
Купил два волговских сигнала и поставил вместо штатных, ну или не штатных гудков под бампер в угол, проводка выведена из одной фишки тоесть с 1 провода 2 плюса,со второго 2 минуса, подключил всё работает(гудит теперь ого-го
), но почему то может проработать 1 день, а может и одно нажатие вяло пропердеть и предохранитель сгорает, в электрике пока не особо силён, провода нигде не перетираются, может ли это быть из-за самого 53го реле? p.s. сигнал 2х тональный и доп. реле узнал что можно не ставить ибо оно в блоке, если бы был однотональный то там с завода перемычка. Или может от плохой массы?
