ошибки на панели приборов, не работают стоп-сигналы, не переключается АКПП
  • Автор темы cosmos
  • Ответы 23
    ошибки
cosmos
Рогачев
VW Touareg 3.0 TDI CASA 2008
Автомобиль
Двигатель
3,0 CASA
Утром машина завелась как обычно, но сразу же появилась гирлянда из ошибок: АБС, блокировка диференциалов, имобилайзер, уровень масла, и... еще несколько, не помню даже.
при этом АКПП не переключается с позиции Р. диагностика показала ряд множественных ошибок, по разным блокам: не читаются блоки, замыкание цепи на массу, ошибки не стираются.
на панели приборов моргает лампочка свечей накала, в интернете прочел что это может быть тогда, когда не работают стоп сигналы, А ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!
Я залез под педали посмотреть лягушку, а ее там нету , Туарег 2008 года, в нете пишут что эта система работает уже как то по другому, без лягушки.
Расскажите пожалуйста о принципах работы стоп сигналов и в общем, может быть кто что знает о моей проблеме по описанным выше симптомам.
И! Да! совпадение ил или нет, проблема возникла после того как я снял Магнитолу, но вроде бы ничего не дергал, просто отсоединил фишки (магнитола не родная стояла)
добрый день очень похоже на зелень в проводке, бывает отгнивают провода на фишке возле акпп, проверить главное реле справно ли оно. по поводу лягушки если не ошибаюсь она должна быть
Есть под педалью, над педалью и ещё датчик может стоят на гтц.
Возможно предохранитель выбило.
Так какие ошибки то есть?
Пример
основную болезнь проводки , это скрутки уже посмотрел , возле порога водительского сидения. там была вода , сушу сейчас , а скрутки все проверил. по реле, найду его сегодня и проверю.
спасибо
А в разъёме самом как с зеленью ?
Пример
под педалью и в окресностях никакой лягушки нету , вычитал что датчик давления тормозной жидкости за это отвечает и вроде бы он находится на вакуомном усилителе тормозов .....
но я туда еще не добрался. А это фото ГТЦ от Туарега??? просто я там не сидел такого датчика
все фишки разЪемы, которые я проверял были чистыми, без окиси, вообще
Вот прочел, вот такой форум. и как то поверил, боюсь что у меня проблемма с Блоком АБС.
Может кто нибудь знает что об этом?????
сейчас скину ссылку
Это на сайте клуба туарегов
Блин! что-то ссылка не отправляется
Это пример, если датчика нет возле педали, то он на гтц.
Вам похоже к гадалке надо.
Где номера ошибок?
Предохранители в первую очередь надо проверить.
короче, парень пишет что купил Тура , пригнал и помыл его, даже под капотом, а потом все как у меня.
и! потом после долгих проверок, начиная от замены АКБ, проверки всех скруток , какойто диагностики , они выявили что полетела плата Блока АБС, перепояли и все...
вот такие ошибки выдал сканер, я их стер и они появились вновь
    847,7 КБ · Просмотры: 260
    836,1 КБ · Просмотры: 249
    787,2 КБ · Просмотры: 282
    803,8 КБ · Просмотры: 251
    788,7 КБ · Просмотры: 286
    787,9 КБ · Просмотры: 295
    769,2 КБ · Просмотры: 324
Где номера ошибок?
Ошибки выше.
Я не гадалку тут ищу, я прошу методику как и что проверять , последовательность.
предохранители конечно же я проверил в первую очередь.
Скрины боком.
Как именно?
Читаем ошибки, анализируем как они связаны между собой, смотрим схему, думаем где искать проблему, ищем, находим и устраняем проблему.
Скрины боком.
Как именно?
предохранители проверял тестором на прозвонку .
есть еще один прикол! Я снял магнитолу перед тем как машина стала в аварию.
тоесть сейчас нету магнитолы.....
Может это быть связано с проблемой???
Нужно проверить состояние акку, скинуть все ошибочки и сделать новый скан на какие ошибочки останутся...
Так в тесте нет связи с Акпп и с Тормозами
на сколько я понимаю, все системы ТУарега связаны и взаимодействую между собой при помощи так называемых кан-шин.
и если какая либо система не отвечает на запросы, то включается аварийный режим. Это может быть связано с обрывами или плохими контактами , к примеру из -за влажности, а сейчас погодка очень сырая, идут дожди уже неделю. Сейчас лажу под обшивкой пола и проверяю скрутки этих витых проводов кан-шин.
У меня проблемма в том, что в своем городе я не могу найти нормального диагноста. (городок маленький).
есть у меня программа VSDS и шнур к ней, но я пока в этом не разбираюсь.
Может кто подскажет какие методы диагностики применить ???
АКБ отсоединял, предохранители проверил все , скрутки слево от водительского сидения все пересмотрел
@cosmos ну тогда нужно искать где кан шина оборвана и по какой причине.
Но лучше для начала сделать автоскан нормальным шнурком, а не универсальной приблудой мультимарочной.
Ну да, нет связи потому что какойто блок не отвечает и до АКПП не доходит. ну это так по простому, а вот почему не доходит, то не могу точно понять.
или Лягушка, но лягушки нету , поэтому датчик давления тормозной жидкости, а как до него добраться и проверить его я не знаю.
или может быть проблема с блоком АБС , тут тоже не знаю как его проверить.
Кто знает как продиагностировать системы тормозов при помощи VSDS (Вася диагност)???
полностью согласен. вот только такого спеца нашол, и он сможет приехать ко мне через 1.5 суток . буду седеть и ждать .
@cosmos, найди нормального спеца себе, иначе будешь как слепой котенок шарахаться.))
