форматирование нового винта по юсб
  • Автор темы Dima012
  • Ответы 24
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Купил новый винт. На Али. Жаба сказала, что полцены - это полцены! :LOL: Место на файлопомойке + торренты фсё. 6 Тб. На работе можно на выхи утащить домой юсбишную док-станцию. Мне непонятно, нужно ли новый винт подсоединять штатно к компу, форматировать как то хитро - он толстый, и только потом в док этот, или можно отформатить в доке?
Просто если нет и придётся снимать один из винтов (нет свободного питалова и разъёма на матери), то смысл тащить док нулевой. Уж если подключу, то и солью всё на него сразу.
Дим, я все свои новые ссд и два HDD через юсб переходник инициализировал и форматировал.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Не надо хитро, только если нет задачи проверить на сбойные блоки. Обычное быстрое форматирование, оно по сути несколько блоков на винт запишет, через USB без каких-либо проблем форматируется, это как обычная запись.
Но там же больше 2 Тб, инет говорит надо как то хитро форматировать. Ах да Вин 7 Проф 64
  • Ха-ха
Реакции: UVM
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Хитро надо только если ты хочешь с него стартовать сиситему (загружаемый раздел делать).
У меня такой же стоит, на той же системе разбит на 2 диска как D и E.
Просто делается все самой системой: инициализировал и быстро форматнул.
З.Ы. почем взял?
Ограничение MBR - 2Tb на раздел, так что если он захочет на этом винте сделать всего один раздел - то придется применять GPT, иначе не получится отформатировать диск более чем на 2Tb.
Если не делать загружаемым, то запросто форматируется одним диском например 4 тб. Скрин кинуть?
Купил новый винт.
Мало.
Восстанавливал внешний, осознал ущербность, прикупил еще пару. :)
Каждый разбил на 4 подраздела.
Надеюсь, с точки зрения ПОН - теперь достаточно для архивных данных. :hat:
При покупке HDD у китайцев главное, что бы не пришло что-то типа такого:
