Alexander.k
Оракул
Странная диагностика однако.Ну вот(сейчас на работе)покружился по базе,на 2ой,где то за почаса впринципе без шапки ехать можно не более.
Это говорит о эффективности двс, инженеры всё пытаются этого добиться, а вам наоборот не нравитсяно в городе выше 80° при - 20 не нагреть.
Да летом то ништяк..А топливо далеко не дешёвое...Это говорит о эффективности двс, инженеры всё пытаются этого добиться, а вам наоборот не нравитсяЭто говорит о том что у вас топливо дёшевое
Да у меня лежит термостат,на нём 92 цифра(не знаю.открытие или полностью,х\з) написано завод великобритания(ну написать что угодно можно)..@yurj Была такая же засада, печка стояла новая. Термостат проверен (открывал на 93°). Потом обратил внимание, что на седле термостата есть отверстие где то 1мм. Поставил термостат с прорезиненм седлом. Ситуация улучшилась, но в городе выше 80° при - 20 не нагреть.
Не в термостате дело,уже 5 раз было сказано автором,а в технологии сгорания топлива.@yurj Была такая же засада, печка стояла новая. Термостат проверен (открывал на 93°). Потом обратил внимание, что на седле термостата есть отверстие где то 1мм. Поставил термостат с прорезиненм седлом. Ситуация улучшилась, но в городе выше 80° при - 20 не нагреть.
Да. В -20 на ХХ при включенной печке температура падает до 65-70. Через радиатор при этом циркуляции нет совсем. Двиг сам охлаждается через свою поверхность и печку.. Теплопотери в -20 через однослойное остекление огромны.Не в термостате дело,уже 5 раз было сказано автором,а в технологии сгорания топлива.
Я понял ты про зизель говоришь,даже на бензинке уже в минус 15 и 3 скорости печки температура падает с 88 на 80 на ХХ,а люди не верять говорят меняй термостат.Многие так по незнанию теплоотдачи печки меняли термостаты,в особенности на мерсах где стоит штатно подкачивающий насос.Да. В -20 на ХХ при включенной печке температура падает до 65-70. Через радиатор при этом циркуляции нет совсем. Двиг сам охлаждается через свою поверхность и печку.. Теплопотери в -20 через однослойное остекление огромны.
Топик изначально про дизель, поэтому про него и говорю...Я понял ты про зизель говоришь
Ну в твоей конюшне сразу и не понятно про какую машину говоришьТопик изначально про дизель, поэтому про него и говорю...![]()
Он бывает разный.при морозе
Тебе же написалиОн бывает разный.
при морозе до 90°
Отлично, и, главное, нихера непонятно: ты принял это, как данность, или продолжаешь бороться с ветряной мельницей?..Спасибо,что откликнулись,короче дизель есть дизель....
Лучше раслабится и наслаждатьсяМожет пусть сын и заботится?
