MAF sensor двигатель AGG
stasorel
Усть-Каменогорск
Seat toledo 2.0 AGG 1998
Код ошибки
Ошибок нет
Автомобиль
Сеат Толедо 1998
Двигатель
Agg
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с датчиком расхода воздуха на Сеат Толедо с двигателем AGG. Как его можно продиагностировать? Ошибок по нему нет. По двигателю ошибок тоже нет. Напрягает увеличившийся расход топлива. Двигатель обслуживается во время, расходники все заменены.
Полно тем на форуме. Используйте поиск с тегом ДМРВ.
А что говорят блоки измерений ?
Можете дать ссылку, если не сложно. По двигателю agg вообще ничего не нашёл.
В блоках нет параметра MAF .
Показатели
    73,8 КБ · Просмотры: 218
    52,8 КБ · Просмотры: 216
    63,4 КБ · Просмотры: 217
    74,4 КБ · Просмотры: 209
    70,8 КБ · Просмотры: 217
    64,7 КБ · Просмотры: 210
    68,9 КБ · Просмотры: 207
    66,5 КБ · Просмотры: 207
    73,8 КБ · Просмотры: 216
А где рабочая температура двигателя или она не нужна ?
А мне не нравятся показание лямбда зонда. Нижний порог не достигает а верхний завышен. Похоже на смещение массы потенциала.
Синий новый зонд, жёлтый старый уставший.
Красная новая, синий старая.
Ошибок по нему нет
А они редко бывают по ДМРВ и по лямбда зонду.
Так есть же на первом скрине 92 градуса.
А мультиметр есть что бы напряжение померить?
@Alexander.k да, мультиметр есть. Не могу найти какие показания должны быть.
@Alexander.k расход трасса 9, а город в среднем по пробкам 15 (меньше 14 расход не видел). Ночных прогревов нет, машина в теплом гараже (+26), днём тоже в тепле. Вчера снял фишку с дмрв, показания расхода не изменились, тяга и работа двигателя тоже не поменялись.
@Фил-2000 конструктивно разные. На agg стоит вот такой. Без всяких механических лопаток, заслонок и т.д.
    36,9 КБ · Просмотры: 187
Да одинаковы если память не изменяет, у меня тоже расход подрос, но на трассе 9 наверное так и подъедает, а что должно быть меньше. С момента покупки так и было, лямбда моя тоже оч уставшая
@Фил-2000 да, из этой серии
@ZEMLYAK 86 трасса меня вполне устраивает. А вот город от 15 и выше это не нормально. Иногда по пробкам до 20 доходит. У меня abf на пассате меньше употреблял.
Могу посмотреть свои параметры, но не раньше воскресенья, чтоб для сравнения
Ну вот, по мне дело не в нём.
Что там с лямбдой и её массой сигнальной?
Хитачи 3-х контактный
1- масса
2 — бортовое напряжение +12в
3 — выходное напряжение/ сигнал
Что там между 1 и 3 выводам на заглушенном моторе но с включенным зажигании?
@Alexander.k
1 масса,
2 сигнал,
3 питание +12.
Между 1 и 2 напряжение 0.04 - с включенным зажиганием
1.3 - на хх.
двигатель AGG он же ADY он же AEP разница только в респредвалах... Промыть ДМРВ, далее угол опережения зажигания выставить, далее очень чувствителен к подсосам воздуха, расход может ещё расти от "левого " датчика температуры в тройнике. Можно поискать мануал проверки параметров по этим двиглам..
