Вениамин
Профессиональный советчик
- Автомобиль
- VW Пассат В3 1991
- Двигатель
- 1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста номер верхнего стопорного кольца (сверху на сальник) идущего на вал золотника на рулевой рейке с гидроусилителем. Если номера нет,то на что можно заменить? Может есть у кого размеры. Если исходить из диаметра сальника 34,6 мм ,то стопорное наверно должно быть где то наружный 36,5 мм ,если внутренний брать 34 мм.
