Не, ну ты вообще - это ж, думать надо!А как же знаменитые проверки МСК?
1. Пуск двигателя после пары часов стоянки. Масло натекает в цилиндры. После запуска сразу чуть дыманёт.
2. Дать поработать несколько минут на холостых, потом поднять обороты. Если МСК, то несколько секунд дымит.
3. Сбросить газ и ехать накатом, не выключая передачу. ДЗ закрыта, в цилиндрах нехилое разряжение и масло засасывается через мёртвые МСК. Потом дать газу, дымит.
Это всё нерабочие методы?
А производитель масло кто?@Dmitriy.L. масло полу синтетика 10w-40
Для того, чтобы поменять мск - голову не надо снимать вовсе, что свою, что на моторе.надо снимать голову и менять мск и сразу же посмотреть что с кольцами на поршнях
Согласен голову снимать не надо. Помимо замены МСК, не лишне динамометрическим ключом протянуть голову, также сеточку клапанной крышки помыть.Для того, чтобы поменять мск - голову не надо снимать вовсе, что свою, что на моторе.
Ежели, опять-таки, известные признаки указывают и на мск поршневые - то да, движок лишний раз лучше не вскрывать.
Однако, готовы Вы ли к капиталке?![]()
Ну значит слесаря сэкономили на мск.@Dmitriy.L. Не я сам лично перебирал , машина отвозилась в сервис и там они сказали что поменяли мск , направляющие , а кстать этот синий дым идёт на холостых оборотах , в нагрузке мотор не дымит
Я, чего то, не увидел, что голову не снимали. Он писал, что в блок не лазили....Интересно как поменяли направляющие,не снимая голову![]()
Читай внимательнейПишет-Я САМ ЛИЧНО ПЕРЕБИРАЛ,МАШИНА ОТВОЗИЛАСЬ В СЕРВИС???????Тогда при чем тут сервис?Если перебирал так напиши что заменено в процессе.
скорее да, плюс ВКГ забита@byasha от сапуна кидает масло , это тоже признак мёртвых колец?
Охренеть,в Молдавии цены как в Москве@Ветераныч Ладно , пробило прокладку , машине отбуксировали в сервис , разобрали голову отправили на опресовку , мойку , шлифовку , всё что касается головы всё поменяли , все прокладки , направляющие, мск , притёрли клапана , было вложено вместе с работой около 450€ , проехал 30 тысяч км и в определённый момент мотор задымил , дымит когда заводится и когда работает на холостых , делая вывод из ответов высше то мск развалились ,
Её там забить -- надо солидолом срать.скорее да, плюс ВКГ забита
