Маленькое давление масла ABC 2.6
  • Автор темы LikeR
  • Ответы 60
@Jurik-11 там вроде всё смотрели
Может просто вкладыши стёрлись ?
Вкладыши - это в последнюю очередь.
А кто там смотрел над поддоном, лично смотрели? Вы же писали, что там что-то сломано, а фото есть?
Там бывает из-за какого-нибудь мелкого колечка резинового либо из-за недотяжки легко может возникнуть подобная проблема.
@ignat после покупки приехал домой и начал на ней дубасить в итоге пропало давление и начали стучать гидрики прям жёстко стукали
Слили масло а масло там походу тысяч 20 не менялось вот и вся история а дальше замена насоса чистка поддона масло приёмной трубки и сетки и ТД
Короче уже все форумы перечитал ничего не помогает
@Jurik-11 колечко было уже изношено в итоге посадили на герметик
С сломан был грибок вот этот на трубке
    137,3 КБ · Просмотры: 139
Что такое "дубасить" ? Пытаться сломать старую непроверенную машину?
Если да, то поздравляю, у тебя получилось. :sarcastic:
Похоже, что старое масло было прифаршировано "докторскими" присадками для продажи стучащего мотора. Кончились присадки, мотор застучал, а новое масло уже мотор не починит.
Если обе плоскости были хорошо обезжирены и поставлены на более менее нормальный герметик с нормальной затяжкой - должно ходить. Если же нет - могло не повезти. Лучше, конечно, новое колечко VAGовсое заказать.
Грибок сломан - стало быть он может недотягиваться до уровня масла в зависимости от скорости\поворота\наклона авто. Либо если трещина - может подхватывать и воздух. А если налить масло повыше - ничего не меняется?
Вот проверил
А если бы нужно было куда далеко ехать ?
Ну так и похоже что насосу масла не хватает.
Сетка маслоприемника чистая?
Сетка чистая 100%
Я доливать грам 400 перед снятием видео
Самое интересное если едешь с уклона то давление 5 если морда задрана то 1 бар
Сетка чистая 100%
Значит, масла мало. Сколько залил?
@popov2 чтоб попёрло через все сальники и крышки ?)
Сетка чистая 100%
Ну вот, если с уклона стабильно 5 - то видимо, ломаный грибочек не может насосать. Поэтому либо менять или как-то лечить грибок, чтоб ниже брал...либо на заднюю ось ставить сзади пружины подлиннее;)
@Jurik-11 прикол в том что этот грибок мы тупо сняли и выкинули
@Jurik-11Походу нужно покупать трубку вместе с грибком и пробовать
@popov2 ну просто странно когда в мануале написано 5 литров а ты заливаешь 7 они же это не из головы брали
@popov2 Хотя по идее клапан на насосе будет спускать лишнее в поддон
Вооот ты почти на правильном пути.
Только вот давление масла ни как не влияет на сальники и крышки.оно просто на них не воздействует.поэтому для эксперимента можно лить еще 5 л.без последствий ддля мотора.
А самый правильный вариант, поставить целый маслоприемник.
