Nik1958
Оракул
В 001 группе второе окно 2.7@Nik1958
Спасибо за ответ.
AG идут на моторы AXC и AXB, на BRR и BRS ставятся BN. Разница, по моему разумению, должна быть в как раз экологических нормах.
Но дело как раз в том, что после замены форсунок стало ХУЖЕ чем было. Поэтому пытаюсь понять, проблема в одной форсунке или это суммарный эффект непригодности всех четырех для этого мотора?
ЕГР был забит прилично, кстати. Сейчас, судя по вагкому, работает как положено.
Вот данные диагностики по блокам (пишу текстом, не дает пока прицеплять файлы):
Гр01: 840/2,7/7,7/88,2
Запускается прекрасно, вроде как, стал работать ровнее, но после перегазовки продолжает поддымливать и сильный запах избытка топлива.
Прошу совета уважаемого общества по поводу форсунок - годны/негодны, возвращать продавцу?
Спасибо
высокая подача топлива. Компьютер не может отрегулировать хх. От того идет передергивание хх при сбросе.
Поставьте правильные форсунки и тогда продолжим обсуждение
