Блокируются тормоза Touran 1T1 2005
  • Автор темы mozarello84
  • Ответы 50
    vw touran
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
@Saulius А как связана вода - ротор и ESP. Какая механика процесса?
Saulius
Оракул
Литва
Тут надо изучить работу ESP, от поступающих от всех датчиков сигналов до самого процесса вспомогательного приторможения. Я всех тонкостей тоже не знаю, но посмотреть состояние роторов на задних ступичных подшипниках больших трудностей не составляет.
Ещё может быть при замене ТЖ впавшая грязь или отложения с манжетной резины ГТЦ в клапаны гидравлики блока АБС, и при первом незначительном срабатывании системы АБС клинить контур (это два противоположных колёса). Можно попробовать отключить фишку с блока АБС и покататься, если байда не повторится, а при подключении (и стирании всех ошибок с других блоков) возобновится, то или роторы, или сам блок АБС под замену.
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
@Saulius Надо взять на заметку. а так, мне меняли ступичный только на заднем правом колесе. остальные не трогали. Но три раза клинило в сумме только контур (левое заднее-правое переднее)
BigHarry
Я здесь живу
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Не клинит, а ЕСП притормаживает
ЕСП когда притормаживает - должна моргать индикация. В принципе, ЕСП можно и отключить на какое-то время чисто ради проверки.
Ветераныч
Профессиональный советчик
Санкт-Петербург
Skoda Octavia 1.6 AEE 1998 г и Octavia 1.6 BSE 2012 г.в
Действительно,можно отключить абс и есп и покататся,посмотреть.Я как то ездил пару недель без абс ,ничего криминального не произошло.
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
смазывать, может там сухие направляйки в ваших суппортах прмименяются, я х/з.
Именно, нахрен там смазка не нужна.
Снять колодки, вычистить всю смазку, почистить направляющие напильником от ржавчины / нагара.
Убедиться что колодка ЛЕГКО перемещается рукой по направляющим от диска / к диску!
Т.е. как только тормозной поршень перестал давить на колодку, она от касания тормозного диска должна "отскочить" от него, и ничего ей не должно мешать при этом.
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
Не... Моргает ASR при прокручивании колес. ESP работает "молча".
BigHarry
Я здесь живу
Странно, должна моргать желтым индикатор машинки на скользкой дороге, но не тот, что в кружке.
Вот тут ближе к концу таблицы он нарисован и дана расшифровка
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
@BigHarry Зимой да если какие то проблемы на дороге иногда моргал значок желтый
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
@Ветераныч
это пальцем в небо тыкать. за 6000 км было всего 3 раза и 3 раза на трассе. ехать просто ради эксперимента такие расстояния, то еще занятие
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
У меня на Туране 2008 г. моргает только при старте с проскальзыванием передних колес.
На Фабии 2006 г. тоже только так, там правда ESP нет а у меня есть...
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
Вобщем вчера часа полтора изучали мою машинку. все в норме. Прокатились почитали блоки. Датчики все в порядке. Разводят руками. В итоге решено было сделать прокачку через диагностику. Наблюдал много пены в левом переднем колесе. ну и в целом воздух был. Прокачали старую жидкость и в итоге ушло больше литра дот4 ваговского на замену. Будем пробовать ездить. Надеюсь все хорошо
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Ветераныч
Санкт-Петербург
@Ветераныч
То ты про 150 км пишешь,и в дождь всё время срабатывает,то теперь 6000 км????Ну напиши как после прокачки будет,особенно в дождь...
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
@Ветераныч первый выезд был на трассу в абхазию. из москвы 500 км. и машина начала сама по себе тормозить. Потом пропало (в сервисе на трассе посмотрели "попинали колесо" и поехал) доехал до абхазии. там поездил и обратно в москву. И потом уже второй раз это появилось в понедельник на трассе прошел месяц где то. и дважды срабатывало именно в тот момент когда влетал в дождь и мокрую дорогу. получается если все отбросить, то такие вот жесткие блокровки были за 5000 три раза. Ну посмотрим, что из этого получится....история мутная и непонятная.
ignat
ignat
Замполит команды форума
А может поршень с коррозией?
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
Так, вобщем прокачка не помогла. вчера загнал в сервис. Открыли капот и при работающем двигателе при каждом нажатии на педаль идет свист ид под капота. Что это может быть? Они сказали надо делать вакум-тест в ближайшее время. в воскресенье опять еду по трассе. дождик, дорога мокрая. еду 90. опять машина оттормаживается сама по себе...и гул двигателя усиленный. пару секунд и отпускает. так раза 3 было.
