Загорелась лампочка на приборке
Voloshish
Россия, СПб, Садовая.
Golf II 1.8 RP 1990г с сожалением продан , Laguna III 2.0TD AT 2010, Audi A3 2.0 AT 2007, BMW 125 270 Л.С.
Автомобиль
AUDI A3 8P 2007
Двигатель
2.0 BVZ
Загорелась лампочка на приборке. пишет что-то про тормоза, vag com вообще никакой ошибки не видит, как убрать?
    114,4 КБ · Просмотры: 202
Уровень тормозухи проверить и состояние колодок.
Лучше лампу вытащит, шоб не смущало.
Только датчики тормозных колодок, или проводка до них.
  • Спасибо!
Реакции: mve
  • Спасибо!
Реакции: mve
Колодки стерлись - уровень упал - контакты в торм. бачке замкнулись. Все по книжке.
Просьба дебилам не отвечать. Естетсвенно всё проверено.
Лампы в стопарях?...
Только датчики колодок или проводка до них, включая позеленевшие контакты в фишках:rtfm:. При перегоревших лампочках в стопах загорелся бы симбол жёлтой лампочки, при низком уровне тормозухи загорелся бы "СТОП" с предупреждением и писком, и горел бы знак ручника.
Возможно, что задние колодки тоже с датчиками... :nose:
Пара вопросов от дебила с первого ряда:
Что из "всё" проверено? кто и как это проверял? Результаты проверки в студию.
До завтрашнего вечера не будет вразумительного ответа - тема сливается во флудильню. :hat:
@Vasso Ну хз, жижу долил, колодки стоят, а что ещё проверять-то?
1) Что мануал говорит про эту лампочку?
2) Жижу доливал - каков был уровень?
3) Датчик уровня исправен?
4) Проводка к нему исправна?
5) Жижа уходит, или нет?
6) Датчики на колодках есть?
7) Если есть, то проверялись или нет?
8) А так же проводка / разъемы к ним в каком состоянии?
Вы на форуме уже давно, почему нужно вытягивать всю информацию? Как блондинка, ей богу. "Не работает какая то штучка, машинка красненькая"
ЗЫ: Лампы в стопарях если неисправны - с вероятностью 99,9 загорелась бы другая лампочка, хотя проверить лишний раз не помешает.
В мануле, который у меня с машиной шёл, именно такого значка и нет. Причём вчера, когда заводишь, писала brake spase, а сегдня servise due, и проводок vag com накрылся, он давно собирался, но окончательно крякнулся как раз вчера.
Лампы прповерил, вроде всё работает. Хотя у меня там хитро, 4 лампочки, они же и габариты и стоп сигналы, просто на разный процент работают.
Если лень мучится с проводкой , то кодировкой доски этот значек убирается за минуту
Шнурок проблемы не покажет, даже такой ошибки про датчики колодок нет. Можешь только поменять код в кодировке по подсказкам, тогда лампа погаснет на всегда, и то, если приборка примет и зафиксирует кодировку. Или ищи - прозванивай проводку между контактом 7 фишки приборки (жёлтый провод) и массой. Гарантирую, будет обрыв. Можешь этот провод присоединить к массе (коричневый провод в этой же фишке), и знак погаснет навсегда.
G34 - это датчик тормозных колодок, он на А3 один, в левой передней стороне.
  • Vista.pdf
    163,7 КБ · Просмотры: 178
  • Printing from Tmplt62.pdf
    238,9 КБ · Просмотры: 203
