Уходит антифриз ,а при открытии крышки расширительного бачка выходит воздух и антифриз возвращается
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Не мешай машине работать!
Юр, у него, походу, действительно систему охлаждения надувает. Для бензинок - редкость, но, случается. Может патрубки начать рвать. Очень неприятная история, когда на дороге...
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
@Арчи1 Залей на холодную антифриз под крышку, будет у тебя на горячую норма и не би-би мозги!
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
:facepalm::facepalm::facepalm:Вы чего тут устроили?!
Ради спортивного интереса хотите заставить ТС поменять исправный двигатель или просто угораете?
Нет.
@Арчи1 , утром так же? Если на холодном двиге с утра, так же пшикает, как ты описал?
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Мозги вы ему надуваете...
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Хочешь сказать, что у него все патрубки под замену?
SAN73NIK
SAN73NIK
Беларусь Мозырь
F Galaxy 1,9 TDI AUY 2001г
Не буду спорить с клубнями). Ездил полгода, сначала понемногу убывала ож, потом когда пришлось влить Целый литр. Пришлось разбирать, везти проверять на герметичность и шлифовать . На сегодняшний день пришлось второй раз через 5 лет поднять голову, для замены направляющих клапанов и замены поршневых колец , начало поджирать масло и синий дым пока не прогреется. цена проверки гбц - 35₽, шлифовка 35 ₽, замена направляек и притирка клапана -9₽ одна. Соответственно новая прокладка -110₽. Сам снимал сам ставил.
Арчи1
Германия
Volkswagen Touran 1.6 MPI bse 2007
Нет.
Да специально проверил , сутки стояла остывала и при открытии выходит воздух с характерным пшиком и через верхний патрубок возвращается антифриз в бачок
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Тогда, Юра не прав. Дует у тебя в контур охлаждения из цилиндров. Надо снимать голову и смотреть, что там. Дорого это будет у вас там, в гермашках, если не сам будешь делать. Потому и продали машину.
Арчи1
Германия
@Фил-2000 значит по идее если не ездить далеко и спускать воздух ничего критического не должно случиться и Можна на пару месяцев оттянуть ремонт?
Заметил если проеду по городу 10-15 км то особо не дует ,даже пшика нету
Все равно узнаю за тест выхлопных газов в системе ,вроде это быстро не дорого и не сложно ,а там уже видно будет
SAN73NIK
SAN73NIK
Беларусь Мозырь
@Арчи1 ? Ож через пробку выбрасывает,? есть подтёки и лужи под машиной. ? Много долиаал ож.?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Тебе же сказали, это без полезно.
Сам подумай, чем кроме выхлопа может накачичать систему.
А так то можешь пока ездить, периодически сбрасывая давление.
Арчи1
Германия
ОЖ не выбрасывает, подтёков нету нигде и луж тоже ,антифриз не доливаю так как при откручивании крышки расширительного бачка уровень стает в норму
popov2
профи
Беларусь Волковыск
@Арчи1, сколько можно мусолить одно и то же? У тебя после остывания двиг. есть давление в системе. Здесь вариантов нету. Это прорыв газов.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Тебе вообще заняться нечем?
ПРЕКРАТИ мешать машине работать!
И тему закрой, а то трактористы тебе насоветуют....
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Да нету у него никакого прорыва, криминального уж точно.
Арчи1
Германия
@UVM тогда в чем причина по вашему?
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Юра не тракторист. :nose:
Пока что катайся так. Когда уже начнёт выбрасывать ОЖ из бачка, или печка начнёт дуть холодным, тогда будешь менять прокладку ГБЦ, и всё сопутствуещее этой процедуре.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
А может, антифриз поменять? Мож, он говённый какой, с низкой температурой закипания? Хотя, после остывания тогда бы и пшикать не должно... Как бы патрубки рвать не начало, при имеющихся раскладах...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
  • Спасибо!
Реакции: UVM
