Куда уходит антифриз? Нужны советы профессионалов Где искать подвоха?
  • Автор темы kirishi_golf
  • Ответы 48
  • Просмотры 96К
А нужно на газ жать чтобы быль обороты больше,или просто оставить чтобы она работала так,я уже несколько дней не выходил с машиной
А нужно на газ жать чтобы быль обороты больше, или просто оставить чтобы она работала так, я уже несколько дней не выходил с машиной
Не надо никуда жать, если сосёт антифриз - на любых оборотах сосать будет.
Да погоди ты дёргаться, поезди еще неделю-две, может, у тебя пузырь воздушный после долива вышел, обычная история, и не будет больше падать....
Хорошо, спасибо
Ребят,а подскажите что делать с гидрокомпенсаторы,менять их,или по менять масло и фильтр, после замены масла где-то 2000 км и началь стучать
Хорошо, спасибо
Это каждый раз, или первый раз такое?
Это первый раз такое,и это случилось после того как масло заменил,по катался 2000 км,и началь стучать,а машину я купил где-то 8 месяц назад, когда даю больше оборот то перестают стучать,на холостых оборотах когда стучат когда нет
Может быть или масло палёное, или фильтр говно. Попробуй заменить.
Сколько пробег у аппарата? Какое масло льешь (SAE)?
165 тысяч км,лью 5w40 синтетика,я когда купил машину на том масле 4000 проехал и всё хорошо было,
Масло, залил (motor gold)
Вроде, ничего, нормальное SAE для вашего климата и этого пробега.... Попробуй махнуть масло-фильтр... Только, такого же производителя не бери, как в последний раз.
Хорошо,я попробую другое,посмотрю что будет
Я залил антифриз,по катаюсь,и посмотрю если будет ещё падать уровень
