Дъмитръ
Оракул
Что угодно может быть.Народ, ещё одно наблюдение!!!
Решил с утра долить антифриз, а в бочке вот что... какая-то коричневая жижа с мякотью. И налёт на крышке...
На ржавчину мало похоже.
Возможно когда то был залит герметик радиатора в систему, и это от него перхоть по системе циркулирует.
Возможно что то с антифризом не то, или он разложился в такое нечто, или смешалось что то несмешиваемое и выпал осадок.
При смешивании масла и антифриза такой перхоти не наблюдал, там жирная эмульсия будет даже после испарения воды.
Но:
По идее промывкой должно было вымыть всё лишнее от герметика, если он был. Косвенно конечно он может долго еще из трубок и каналов вымываться.Уже поменял крышку на бочке, промыли радиаторы
Обычно такой налет дает антифриз.А так же сейчас заметил что на лобовом стекле жирный налёт
Опять же косвенно, возможно, радиатор печки давно подтравливал, и его прошлый хозяин решил герметиком "залечить" чтоб не менять.
Но:
А при трещине в пластике радиатора наверняка бы давление стравилось.подключили проверили держит ли давление в системе охлаждения (за ночь стрелка не сдвинулась)
Короче масса загадок для экстрасексов и вангователей
