Треск от мотора и дым из выхлопной трубы 1.6 BSE
  • Автор темы Владислав 1899
  • Ответы 27
попробую сегодня вывернуть свечи, посмотрю в каком состоянии
Если и смотреть свечи - то сразу в тот момент, когда начинает дымить, потом уже нет смысла так как там все прогорает нафиг и свечи очищаются. Если-б масло летело в цилиндры постоянно в большом количестве - то и свечи были бы всегда всратые, и расход масла был бы заметен.
Кстати, через впуск еще может прилетать из системы вентиляции картерных газов, может там какие-то клапана хреново работают или сепараторы засраны.
попробуй каплю на выхлопной после перегазовок. если сладковатый привкус то это охлаждайка, если маслянистая (жирный налёт) то масло, если сажа то бензин
я вот и склоняюсь к некорректной работе какого нибудь клапана, а если это как нибудь поможет, то при выбросе этого дыма, он какой-то едкий запах имеет ( не масляный точно)
Ну ежели на этом моторе можно без проблем систему вентиляции на время соединить с атмосферой - то таким образом можно будет проверить версию с прилетающим маслом из впуска.
