Треск от мотора и дым из выхлопной трубы 1.6 BSE
  • Автор темы Владислав 1899
  • Ответы 27
Владислав 1899
Санкт Петербург
Vw Jetta 5 1.6. bse 2008г.
Volkswagen Jetta 5 2008 год
1.6 BSE
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с данной проблемой. Мотор начал издавать треск непонятный,будто дизелит, и дым из выхлопной трубы бело-сизый, когда с места газ даёшь, а треск во время езды при среднем нажатии на педаль, где то на 2000-2500 оборотах.
На холостых звука и дыма нет.
Если на месте даёшь газу,то ничего не стучит, только когда едешь. При этом антифриз на месте,масло вроде не жрет,не троит, бензин тоже не жрёт. Спасибо
А ты движок компом допрашивал?
@WRH2E пока что нет, думал может без этого обойдусь
масло вроде не жрет
Вот насчет этого есть сильное сомнение, ибо откуда тогда
Неплохо бы давление масла проверить, возможно трески связаны именно с отсутствием нормального давления под нагрузкой на средних оборотах.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
  • Ха-ха
Реакции: UVM
@BigHarry а это могут быть гидрокомпенсаторы? Масло вроде как подъедает, сегодня посмотрел уровень,но эмульсии никакой нет,масло нормальное.
Я заметил что это начинает происходить когда мотор прогрет,тоесть при запуске этого нет, а когда например стоишь на светофоре и начинаешь ехать ,сзади стоит столб дыма. Когда едешь на скорости на ходу дыма нет.
Могут.
На маслосьемные колпачки похоже. Турбинки в этом моторе нет? Если есть, то может быть клапана системы EGR...
Добрый день! у меня такая же история, Джетта 5 1.6 bse, едет нормально,но потом на прогретом двигателе и обычно в пробке начинает валить дым почти при каждом троганье с места и звуки детонации, потом проходит и опять едет без дыма ( как будто выброс какой-то), ГБЦ перебрал, колпачки новые, масло не ест, датчик кислорода новый, ошибок нет
Да,и не описал цвет дыма(белый,синий,черный)
Белый - ОЖ идет в цилиндры,синий - очень много вариантов,соскачили колпачки с направляющих,разбиты направляющие, сели кольца или перегородки полопались или прогорели,или ещё хуже - прогар поршня,чёрный - всё просто богатая смесь.
Опять крики о помощи без каких либо предысторией.
Ставлю на то, что ГБЦ перебирал не сам, и за подешевле. Что там "перебирали" и как давно -он и сам толком сказать не может. Возможно, что заменили мск да прокладку клапанной крышки. Вот и вся переборка ГБЦ. Поэтому масло уходит через мск. Да, именно через мск.
Но так ли это - мы не узнаем. Потому что очередной писака скроется в тумане
Перебирали проверенные люди( поменял направляющие, колпаски и 3 клапана), так что там все в порядке я думаю, дым бело-сизый, да дело то в том что это какая то разовая акция), он потом то не валит ( хоть что делай), этой проблеме уже года 2, до переборки и после
уровень ож не понижается, я гбц перебирал по поводу того, что в первом цилиндре клапан прогорел, ну соответственно ревизию и сделал остального
но оно не не может дымить( причем дыма очень много), а потом переставать
Когда двигатель работает на холостых и после этого появляется дым,это первый признак попадания масла через штоки клапанов,может быть которые тебе ставили 3 клапана и они оказались сделаны из чего угодно,стёрлись штоки и через них гонит масло в цилиндры,вообще можно вывернуть свечи и посмотреть в каком состоянии резьба и определить какой именно цилиндр заливает маслом.
