проблема с кондиционером passat b5
  • Автор темы Sergeiml
  • Ответы 29
@Sergeiml Привет. Для начала промойте радиаторы.
А у меня на обеих машинах - на второй... Или, у вас не трехскоростные карлссоны?
Ты ошибаешься, что наиболее вероятно, ну или неправильно подключено.
Вторая скорость включается при температуре 102*.
@Фил-2000 я даже не знаю, ну принудительно он не включается, иногда сам включается, а про работе кондея он должен постоянно работать?
А при чём здесь температура? БУВ включает вторую скорость при вкл климы. Схему я срисовал, она в документации: Ремонт блока управления вентилятором (БУВ) своими руками
Ты меня смутил, посмотрел схему и таки да, должна вторая включаться.
У меня первая включается, придётся переделать....
