проблема с кондиционером passat b5
  • Автор темы Sergeiml
  • Ответы 29
Sergeiml
Воронеж
Vw passat b5 adr
Автомобиль
Vw passat b5 adr
Двигатель
ADR 1.8
При включённом кондиционере, иногда работает нормально(особенно на трассе) а когда в пробке стою или же еду тихо, постоянно климат будто плавать начинает, то тёплым воздухом дует, то холодным, и регулятор вентилятора при этом как бы плавает ( то тише то сильнее дуть начинает) когда такое случается, начинает температура двигателя очень сильно расти, до 120 градусов, соответственно я глушу авто и жду пока она остынет, потом завожу и пока кондей не включаю всё норм. Буду очень благодарен за помощь.
Что сделано по обслуживанию системы ? Только своими руками,а не со слов сервисменов-рукожопов. Что читалось по обслуживанию системы ?
Все, что может автовладелец обслужить самостоятельно в системе кондиционирования - это промыть как следует радиаторы, главное что бы до них можно было добраться и не было проблем со снятием бампера. Ну и еще дренажик почистить, в испаритель пенкой дунуть. Для остальных работ уже необходимо специальное оборудование, и если чистка радиаторов не помогла = то надо ехать к кондиционерщикам.
В прошлом году заменил компрессор, в этом году запоял радиатор кондея и заправил фреоном, 2 недели отлично, а сейчас такая проблема, в том году тоже самое уже было, только по трассе норм
@BigHarry продували радиатор кондея, после пайки, проверяли на герметичность, просто ещё непонятно, почему при этом всём, температура двигателя поднимается, сильно. И после того как заглушил мотор, час (примерно) не заводится, только стартер крутит
Похоже что многовато фреона влили или не работает 1я скорость куллера.
Для начала проверить второе.
Так фреон то нагревается, а конденсор стоит перед радиатором.
Это другая неисправность.
@UVM там он по каталогу граммовку лил
А какой фреон лил, если новый 600тый то его на треть меньше нужно чем R12 или R134a.
@UVM а я и не знаю, на трассе заправщик заливал
В любом случае проверяй куллер для начала, при включённом кондее он на первой скорости должен крутиться постоянно.
@UVM так 2 недели отлично холодил без проблем
@UVM ты про КПП или про климатроник?
А у меня на обеих машинах - на второй... Или, у вас не трехскоростные карлссоны?
@Фил-2000 я даже не знаю, ну принудительно он не включается, иногда сам включается, а про работе кондея он должен постоянно работать?
Вентилятор электрический сдох, или резисторная пластина под левым лонжероном спереди.
@Saulius а где именно его искать подскажи пожалуйста
