VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
- Автомобиль
- VW Passat B3 2E
- Двигатель
- 2E
Привет, народ. Поделюсь своей ситуацией, интересно, было ли такое у кого-то.
Заметил падение динамики, машину будто кто-то за жопу держит. Плюс расход ужасающий - трасса 12,5, город 17-19. Я уже писал об этом здесь.
Устраненил несколько косяков - потенциометр СО, воздушный фильтр (при пробеге 8400 был засран вусмерть) и свечей, результата не дали.
Топливный фильтр менял недавно.
И вот решил проверить сетку бензонасоса. Сам насос оригинал Пирбург, на верхней крышке есть эмблемы vw-audi, куплен в 2006 году за бешенные деньги 6000 рублей. Пробег этого насоса около 200000, в основном (65%) по трассе. Для такого насоса пробег маленький, поэтому сам насос (моторчик) пока не рассматривал.
Но суть в чем - после снятия насоса посветил фонариком в бак, посмотреть общее состояние.
И тут же бросилось в глаза - прямо посредине круглого углубления, ниши, в которую как раз ставится днище насоса, сеточка - кусочек размером 3 на 1,5 см - примерно как медицинский пластырь. Как он туда попал - на знаю, при прошлом осмотре не было. Поднял его со дна - оказался отрезок тонкой ткани, причём сложенный надвое, то есть 2 слоя.
Каково мнение уважаемого сообщества - может ли эта хрень создавать серьёзные препятствия для забора топлива, учитывая, что она находилась прямо под сеточкой и занимала примерно половины ее общей площади.
Наверняка при заборе топлива её прижимало к сетке, энергия-то не маленькая. Или же это не имеет значения, так как сама дыра в которую насос принимает бензин, намного меньше.
