Что надёжнее passat b5 или passat b5+, механика или автомат, турбо не рассматриваю Только при 100% работоспособности иди как?
  • Автор темы Aleksandr_909
  • Ответы 153
  • Просмотры 18К
    vw passat b5
Aleksandr_909
Я здесь живу
МО, Лобня
Passat B5,5, двигатель: AWT, 2002 год
Автомобиль
Passat b5, passat b5+
Двигатель
Все
Добрый день. Есть пассик б4, поле не паханное, но есть возможность сесть на пассик 5, 5+ терзают сомнения, б4 все таки это по уровню цен, ваз 2110, а что 5х пассатов ждать не понятно...
Так что бы взять НИЩЕБРОДУ, при выборе пассат б5, б5+...
Вариант оставить б4, не рассматривается.. Так как внешние факторы против, я бы оставил и сделал из него человека)))
Коротко:
Что надёжнее passat b5 или passat b5+, механика или автомат, турбо не рассматриваю... Только при 100% работоспособности или как?​
Кроме морды и фар, всё остальное одинаково. По году В5+ передний ступичный кулак делался из железа, потом из алюма. По моему, железный лучше и надёжнее. И разбирается приличнее.
Хорошо, а автомат, робот или что там еще... чего не брать? Я всю жизнь на механике и по этому автомат проверить не могу((
имеет ли смысл ТУРБО исключить или это не возможно?
@ignat ну а на сколько дороже? 20,50%?
П. С. Хотеллсь бы на ремонт за год не более 50000 тратить.. И то на первых парах)) а потом только содержание)) б4 50000 уже сожрал, за пол года.. Но экспонат тот еще 50 еще просит...
Б5/б5+ будет уже при покупке дороже стоить. Состояние будет такое же, как у твоего б4. В ремонте он сложнее. Он вообще посложнее.
Ну или покупай за 800 тыс. рублей отличный б5, как тут недавно кто-то на форуме купил.
Никто вам тут таких гарантий не даст, все зависит от степени ушатанности конкретного экземпляра. Может вам "повезет" купить такой, что будете тратить последние деньги на ремонт этой машины, а с нынешними ценами на ваговские запчасти - так это вообще запросто.
Ненавижу б5 пассат. Комфорт - да, заметно выше, чем у б4. Но и всё на этом.
Бензомоторов 2 с половиной. А дизеля все уже укатанные.
Пластик в салоне какой-то говнючий. Ручка эта дебильная на водительской двери соплями приклеенная.
Что будет выносить мозг, т.к. китайское или уже мёртвое:
- замки дверей (они будут не закрываться или не открываться)
- передняя подвеска (максимум на 3 года, а скорее год-два)
- за двигателя не скажу, т.к я ездил только на дизелях, а бензиновые были не дольше месяца у меня.
1.6 ехал как говно.1.8 жрал многовато. 2.0 более-менее, но жрёт масло.
1.9тди - огонь, но они все давно умерли.
Замена ремня ГРМ на пассате 2Е: ремень+ролик
Замена ремня ГРМ на пассате б5+ с мотором 2.0: ремень, ролик, помпа. И ремень генератора с роликом, т.к. чтобы снова бампер не двигать.
Оно вроде и не сложно и не сильно дороже, но такой он весь, Там дороже, тут дороже. Там защёлки сломались, тут бампер не защёлкивается и т.д.
Не стОит брать б5 пассат, если он уже на коленях стоИт.
По-моему лучше астру Х купить или ещё какую-нибудь корейскую хрень. Если уж твой совсем помирает.
Они хотя бы не такие убитые будут за эти деньги.
Вопрос в "твой совсем помирает" - он по кузову гнилой (планирую зашпатлевать и покрасить, ржу дрелью с щеткой сдирал, снизу в основном металл (болгарку отремонтировал, дрель больше мучать не планирую)) и куча чего с ним делать (перестали работать стеклоподъемники, от задних фишку так и не нашел, кондей нельзя заправить радиатор испаритель или как его дырявый и т.д. - все сделать можно)...
А кое кому хочется эстетики, чтобы все красиво было и не дорого... (пытаюсь объяснить, что за указанный бюджет можно только такое же недоделанное г купить с неизвестными бонусами, но пока тщетно)
Появилось вводная, на автомате машин много, а с механикой на минимуме, может эти автоматы/роботы рассмотреть? Или это реально труба? Цена до 320000, или смешно?
В5 и В5+ автоматы - классические, с гидротрансфоратором, 4- и 5- ступеньчетые. Никаких роботов. Довольно надёжные.
А чё, и впрям механику трудно найти? :unsure:
Лучше брать пятиступку 5НР19, четырехступка 01N уж больно утилитарна.
А, ремонтопригодны обе примерно одинаково.
Да просто жена с АКПП захотела.
Блин, сколько невинных жизней угробит...
На мотор 1,6 только 4-ступка.
:facepalm:
Почитал про движки. Если и брать - то на AFN-е...
Он лучший, если пробег не под лям. И только механика на 5 шайб. Ибо на 6 не выпускался. И ещё чтоб был синхро сарай. 2000 года. Но это не В5+.
