sEREgA91
- Автомобиль
- B4
- Двигатель
- AEK
По всей проводка прошёл искры нет ?
А сигнал от ДХ есть? Форсы брызгают?@ssviruss дружище аналогичная ситуация , уже по всей проводка прошёл искры нет . Ты нашёл у себя причину?
Может это как-то связано с иммобилайзером?поменял блок управления
"Вам шашечки нужно или ехать?"Катушка горячая. Хочу поменять катушку на масляную, цилиндрическую. Есть ли в этом определенно конкретный эффект на работу двигателя.
Это верно, но вот если дохлй АКБ, то такого эффекта нет, сам под рождество столкнулся, свечи, насос и др. поменял, пока не решил от другого АКБ завестись... (правда сейчас не зима, но имей ввиду)@sEREgA91@BigHarry тоже все пролазили, проблема с ним была как-то но мотор заводится и сразу глох
Да ладно.горели катушки- из-за того, что не правильно было выставлено зажигание.
Да ладно.китайские катушки, т. е. коммутатор, горит из за того, что подстраивали зажигание трамблером.
Успехов, но тем не менее, к ВАГ-КОМ подключал? ошибки смотрел?@Aleksandr_909 аккум с зарядки , второй тоже , так и без результатов, сегодня утащил в город Астана к электрикам посмотрим что скажут , 120 км плюс город на трос , это нечто ! Всем спасибо за советы , найдут причину сообщу
Ну и, поменяй его, или провода к нему проверь, что сложного то?...@Aleksandr_909 g28 ошибку выдаёт датчик коленвала
Логично, нет сигнала, нет искры... На сопротивление можно через фишку прозвонить.. А так и провода могли сгнить...@Aleksandr_909 g28 ошибку выдаёт датчик коленвала
Пока диагностил, с отсоединенным датчиком, заводить не пытался? В памяти может остаться ошибка от такого моневра... Я так понимаю умирающий датчик не покажет, а только когда совсем капут...@Aleksandr_909 g28 ошибку выдаёт датчик коленвала
