sEREgA91
@demidol10 все пересмотрел все зачистил
Ну тогда все верно, диагностируй ДПКВ, нет сигнала на искру и форсунку.Движок 1.6 АЕК , датчик ДПКВ тоже стоит, в начале писал , бензин есть , насос качает шланг с рампы снимаю бенз вылетает под давлением , питание пропадает и импульса на искру нет
Ты на вопросы отвечать собираешься?@demidol10 все пересмотрел все зачистил
Где я на твой вопрос не ответил ?Ты на вопросы отвечать собираешься?![]()
Модераторы, снесите всю эту шляпу про АЕК в триперативку, плиз!
У тебя ход мысли какой? Что предпринимаешь? Если кто чем подсказал в верном напоавлении, спасибо не забываем... Лично мне интересно чем вопрос решится... Ведь цель, что бы решилось, для этого в идеале наверно отдельную тему создать (что бы людей в поиске и в названии темы, чужой двигатель не беспокоил) , если цель "спросил за одно", то это лучше в оперативку. .. Кто что знает ответит, но верить в конечный результат наверно никто не будетЯ понимаю там разница есть в двигателях , вопрос по теме задал нет искры , и описал свою ситуацию, или что я кому то здесь хамил и так далее?или я писал что снесите отсюда 2Е как вы говорите (шляпу )?Что за негатив понять не могу ? Я у вас совета попросил что возможно кто то с этим сталкивался раз уж на пасатах сидите , на данном форуме уже ответы находил как то , но таких сообщений от участников группы не встречал , обычно на задаваемые вопросы отвечали люди !
А в целом, я свой ДПКВ тоже приговаривал, лень и сугроб, не дали сделать мне ошибку, замена свечей и катушки, дало возможность на следующий день доехать до работы и там встать до конца НГ празников. Далее замена АКБ и не в тему замена насоса, при которой и выяснилось что бак пустой, но отмерзшие штуцера уже были сломаны...(после замены насоса и заправка топливом, машина не завелась, тогдам уже ставил другой АКБ, по косвенным признакам, догадался что иммо, диагностика потом показала ошибку ИММО) (оказывается расход при не исправном движке, значительно больше, штатного) в итоге слабый АКБ не дал понять что ИММО отрубает зажигание...Ну тогда все верно, диагностируй ДПКВ, нет сигнала на искру и форсунку.
Не на один.Где я на твой вопрос не ответил ?
И вот:Красный и зелёный бросал напрямую на ЭБУД, черный - на коллектор масс на движке?...
На чем?
А нахрена ты встрял в тему не про свой двигатель? Это не сексуальная групповуха,где можно в любой момент впихнуть в любую дырку.Я понимаю там разница есть в двигателях , вопрос по теме задал нет искры , и описал свою ситуацию, или что я кому то здесь хамил и так далее?или я писал что снесите отсюда 2Е как вы говорите (шляпу )?Что за негатив понять не могу ? Я у вас совета попросил что возможно кто то с этим сталкивался раз уж на пасатах сидите , на данном форуме уже ответы находил как то , но таких сообщений от участников группы не встречал , обычно на задаваемые вопросы отвечали люди !
Поддерживаю.Модераторы, снесите всю эту шляпу про АЕК в триперативку, плиз!
Всю тему или посты, относящиеся к "влезанию"?Поддерживаю.
Автор влез с другим двигателем.
То что к "влезанию", у АЕК, другое зажигание... а тема добрая изначально.Всю тему или посты, относящиеся к "влезанию"?
