Нормы расхода антифриза - существуют ли для дилеров?
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 50
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
и его уменьшение - это норма, однако если подсчитать, то там получается, что "испарилось" примерно более 1л на 1000км пробега.
ставлю на течь антифриза на горячем движке ....
где-та на новым авто антифриз по тиху сцытся ....
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Их отписка - мол "система герметична, утечек нет", придется самому как-то осмотреть, многое перекрыто защитами. Хуже, если оно куда-то внутрь, в котлы убегает.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Если бы в котлы,то на бензинке он бы уже был в масле.да и с выхлопухи бы капало.
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
Дизель, в масле вроде ОЖ нет, с выхлопной явного не видно, но это надо смотреть со стороны.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
popov2
профи
Беларусь Волковыск
На дизеле ничего такого не будет.тогд скорей всего через пробку выгоняет.
Сделай простейший тест.выедь на трассу чтобы температура установилась,сбрось давление в РБ и проедь км 10 .если патрубки опять станут твердыми ,значит прорыв газов в СО. В идеале ни какого давления не должно появиться совсем.
Если еще и манометром воспользоваться! Можно даже без тройника.манометр на шланг обратки,а на бачке сосок заглушить кусочком шланга.
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
Почему на дизеле такого не будет? Может же при остановке двигателя чуть подтравливать в цилиндры...тем более есть система Старт-Стоп при простое на светофорах...куда-то же исчезает.
Проверю при возможности, только в городе.
Чо ты так дозированно нам то инфу то даёшь то?... :mad:
А что недодал? :)
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Нет.на дизеле быстрей патрубки надуются как воздушные шарики чем антифриз подет в цилиндр.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
Можно и в городе.но здесь важно что бы температура была одинаковая.
К примеру вентиьятор отработал,сброс давления и проверка после прогона так же.
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
А после остановки двигателя не может в цилиндры попасть?
Хорошо, спасибо, попробую.
