Диагностика не видит ЭБУ
  • Автор темы Самат
  • Ответы 57
  • Просмотры 10К
Самат
Казахстан, Жезказган
VW Golf 2.0 инжектор 1994 г.в.
Код ошибки
Ошибок нет
Автомобиль
VW Golf 3 1994
Двигатель
2.0 2e
Приветствую всех! VW GOLF 1994г.в. инжектор двигатель 2е, на акпп 096! После замены АКПП (контрактная) начались проблемы не переключаются скорости 2-3-4, а также не совпадают положение с приборки по селектору КПП! Поехал на диагностику подключают шнур в диагностический разъем и не видит ничего! Ни приборки, не АБС, не эбу ДВС, не эбу КПП, совсем ничего! Диагностик грешит на ЭБУ, хотел спросить у кого нибудь был аналогический случай?! Проверяли программой LAUNCH
Для двигателя 2Е это почти стандартно,отрезан разъём чтоб умники-покупатели не смогли подключится сканером,чтоб сбить цену из-за ошибок.Все это было в начале-середине 2000-х.
Очень странный вопрос.... :unknw:
...Поехал на диагностику подключают шнур в диагностический разъем и не видит ничего! Ни приборки, не АБС, не эбу ДВС, не эбу КПП, совсем ничего! Диагностик грешит на ЭБУ...
На ЭБУ чего,двигателя,АБС и КПП,короче всего,чего не видит ? Может у него пуля в голове ?
@WRH2E программа выдает ошибку что нет связи ни с чем! Пробовали напрямую кидать с диагностического разъема все также ничего не видит! Она ж хотя б должна выдать хоть какой либо сигнал
Что и куда кидать?
Проверить в разъеме диагностики наличие напряжении питания, напряжения на K-линии и наличие массы никак?
P.S. Интересно, Г4 1994 года с иммоблайзером или без?
Глазастый :LOL:
Дошло до меня-до жирафа :LOL:
Похоже речь идет о сканере, который может работать по Wi-Fi, BT и т.п., короче OBDII, где нет поддержки протокола KWP 1281 даже при подключении с кабелем. Видимо не поддерживает и KWP 2000 с переменной скоростью инициализации, т.е. не видит и ABS.
Короче, диагностировать с VAG-COM, VAGTool.
Глазастый :LOL:
"Поехал на диагностику подключают шнур в диагностический разъем " - ну ладно человек не разбирается, в системах диагностики, так хозяин шнура куда полез...?
разъем OBD2 не гарантирует поддержку OBD2:
" В Евросоюзе стандарт был введен в качестве обязательного для всех бензиновых автомобилей только с 2001 года. С 2003 года он стал обязательным для всех дизельных автомобилей, продаваемых в ЕС. Т.е. поддержки стандарта OBDII у автомобилей, выпущенных для Европейского рынка до 2001 года (для дизелей – до 2003) может и не быть."
Это тоже самое как ELM 327 подключить...
П.С. Был у меня знакомый, который утверждал, что его Ауди 80 - 2001 года выпуска, вот у него ЕЛМ 327 точно бы, с его слов, заработал...
Пассат б3/ б4 2001 г.в.
@AKD2 да шнур был с ВТ передачой... Получается ею никак не просмотреть?! Ехать к другую диагностика?
