Как так, напруга есть, а насос не вж-вж?...Да не,я это видел,на красном напруга есть.,там по моему два реле стит ,и два преда, к ним.
У тебя могут быть только Марки 4 и 20. У 4 мозги под задним сиденьем справа. У 20 всё на гидроблоке.Да и вообще-он что,Щтирлиц ? Что с нами шифровками общается ?.Я просто не помню марку абс,при чем тут Штирлиц то?
Да датчик я выковырял(повод перебит,заказа новый)..Мозги под зад. сиденьем,все пролазил,всё подключено.Вечером диагностику вкл. скрины скину.У него Марк4 должен быть, там всё сильно тупее.
Странно, что ошибок нет, кроме датчика. При отсутствии ошибок должен бы насос вкл, после сброса ошибки по датчику, если там не обрыв. Но, если обрыв, вполне допускаю такую картину. И про плату тоже, но с ABS Mk4 это редкий случай, там мозги в тепле и сухости, под задним сиденьем, а не в моторнике, как Mk20. Мозги очень медленные, тупые, но свои функции выполняют. Просто, если ошибок на насосе нет, а они должны были бы быть при снятой с реле фишке, странно, что он не включается...
Юрий, я бы прозвонил сам датчик (там то ли полкилоома, то ли килоом, не помню, но можно сравнить с живым, на который не ругается), и провод от мозгов к датчику и на предмет целостности, и на КЗ.
Попозже попробую,сейчас арбайтен.Как так, напруга есть, а насос не вж-вж?...Напрямую от аккума попробуй кинуть, мож, он заклинен нахрен? Но, тоже должна быть ошибка....
800-1.2 примерно так,в этих пределах.Спасибки.Вот если датчик обмануть пока,сколько ом надо не помнишь.?
Не обманешь. Как только тронешься, и не будет импульсов - выпадет в ошибку.Спасибки.Вот если датчик обмануть пока,сколько ом надо не помнишь.?
Ну да я для проверки.Обмануть можешь только для проверки когда машина стоит,при движении будет выдовать ошибку.
Спасибо..Да, я не ошибся, 1 кОм, простой поиск по яндексу, и в первом же линке, пост на нашем форуме, с картинками: Проверка датчиков ABS (АБС) на Фольксваген Гольф 3/ Фольксваген Венто (VW Passat B3/B4)
