Elextorm
- Автомобиль
 - VW Passat B4 1994
- Двигатель
 - 2Е
Здравствуйте!
Имеется копка 1h0959855d с тремя контактами.
По кнопке не ясно, есть ли у нее подсветка пиктограммы. Разбирать кнопку не хочу. Выпущена она фиг знает в каком году, поэтому есть весьма немалый шанс отломить к херам крепления, а то и корпус повредить.
Мультиметром определено, что в режиме прозвонки двух определенных контактов, на мониторе выдаётся энное значение и звуковой сигнал. При прочих вариантах, в этом же режиме, тестер показывает единицу и молчит. Соответственно, контакты на которых появляется сигнал при прозвонке, будут разрывать плюс 12 вольт. А третий контакт на что? Как безопасно для кнопки проверить ее возможную подсветку? Ну и прочие варианты, если есть
И да, кнопка будет использоваться по прямому назначению.
Подскажите, ка? А?
Подскажите, ка? А?
  Так и должно быть.
