Не запускается мотор 1.9тд пассат б3 с ключа.
  • Автор темы Серега2962
  • Ответы 48
Серега2962
Беларусь, Костюковичи
Пассат б3, 1.6 дизель, 1988
Автомобиль
Пассат б3 1993г.
Двигатель
1.9тд
Добрый день. Не запускается мотор 1.9 тд. Ни на холодную, ни на горячую с ключа. С буксира 1-2 метра и работает без проблем. Стартер крутит бодро, свечи рабочие. По началу запускался секунд через 5,потом всё дольше и дольше, теперь вообще не хочет. И все это произошло в течение месяца.
Проверяй зажигание,если в порядке.меряй компрессию.
Стартер в норме?
Стартер снача крутит тяжеловато, но через пару секунд работает бодро.
Дыма много из выхлопа, когда не заводится? Если так, то шестерня коленвала болтается. Впрыск слишком поздний. Или компрессия низкая.
Дыма нет вообще. Если акб полностью заряжен, то при долгом запуске он пытается запустится, как бы набирая разгон. Такое ощущение, что гаршки по очереди пытаются работать.
Свечи накала живые? Предохранитель на них на 50А живой?
У меня так было примерно, когда аккум умирал. Не хватало стартёру скорости.
Свечи проверил, рабочие. Шина целая. Преда нет, так же как и реле. Всё на прямую. Вот тоже думаю на акб. Но при включении стартера напруга падает до 6в. Так должно быть, или нет?
Понятно. Контактная группа может быть причиной недуга?
... Вот тоже думаю на акб. Но при включении стартера напруга падает до 6в. Так должно быть, или нет?
Для начала займись силовыми проводами.Старые наконечники снять,провода очистить от зелени и НАПАЯТЬ НОВЫЕ наконечники.Если минусовой провод с клеммой посередине,то клемму отрезать и получится провод из двух отрезков с НАПАЯННЫМИ НОВЫМИ наконечниками.
Только после этого можно продолжать разговор.
Не понятно где напруга падает до 6 в.на самом акуме? (На выводах)На клемах акума? На стартере? @Серега2962, где мерял?
Ну да, ну да, на стартёре он тебе ещё полезет мерить!... :sarcastic: Вангую, что на акке. Потому и написал, что - менять.
А мож, у него вольтметр в прикурку всунут, иначе как он и ключём стартер крутил бы, и напрюгу мерил?
