Регулировка сход развал, адаптация нулевого положения нужна или нет?
Окислитель
Окислитель
Москва
Golf BWA 2008
Golf 5 gti
BWA
Суть вопроса. Скидывал подрамник, после этого сделал сход развал (в месте где до этого делал уже пару раз после других работ по подвеске). Поставили значения в допуск и при движении руль встает криво. Приехал еще раз, поставили руль ровно, проверили, все по геометрии в допусках, а при движении чуть криво стоит. Машина едет ровно при этом.
Это может из за того, что адаптацию нулевого положения не делали? Реально это нужно делать после регулировки УУК? Думал само адаптируется, покатался, но само не починилось.
Каким стендом делали?
В 5 гольфе,наверно , нет датчика положения рулевого колеса
Не единожды с таким сталкивался! по развалу схождению всё в идеале! а машину подтягивает в сторону. только адаптацию сделаешь всё ровно едет!
Спасибо. Попробую сделать адаптацию.
