ABS, помогите найти причину, появления ошибки
  • Автор темы bebis_on_board
  • Ответы 38
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Golf 3 Variant
1.9 TDI, 90 л.с, двигатель AHU
Добрый день/вечер.
Достала ABS, в корень, в конце той зимы, заменил передние датчика, стёр ошибки в блоке и до зимы этого года ездил, иногда загоралась и сама тухла, в сырую погоду.
Что мне кажется, проблема связана с сырой погодой.
Как только за окном зима, слякоть, снег, дождь и мороза ABS не даёт покоя.
Датчики менял разных производителей, гребень новый.
И всегда ошибка по правому переднему датчику.
Оставлю видео, для ознакомления с проблемой:
Видео о проблеме
Появились ошибка 00741 - контроль положения педали тормоза. Может ли это быть связано?
Появились она на днях, но проблема АБС, ещё год назад
Что у тебя с русским языком вдруг случилось, всё ж вроде норм было?... o_O
Провод обследуй тщательно, который к датчику, особенно в нише колеса. Малейшие повреждения изоляции должны навести на мысль.
Я с деревни, наш местный)
Целый провод, может мультиметром есть вариант прозвонить?
Да нет, мультиметр тут не сильно помощник....
Посмотри в самом разъёме на колесе, уплотнитель силиконовый на месте там? Не мятый, не рваный? Сравни с разъемом на другом колесе. Также, есть разъем в моторном отсеке, на щите, его тоже не лишним будет глянуть.
ВагКомом есть возможность еще посмотреть, какую именно ошибку по датчику дает? Они разные могут быть.
Если в сырую погоду и при небольшом морозе происходит,то это проводка плохая.Есть тема про блок клапанов ABS,перепайка шлейфа на провода,некоторые просто другой шлейф впаявали.Кстати там тоже я отметился,такая же херня была.
Откуда датчик на педали,что гольф круче пасата стал o_O
Вот этого нет, завтра сделаю фотографии
Возможно, там круиз стоИт?... Или, стоял....:unknw:
Это блок двигателя
    160,7 КБ · Просмотры: 215
Вроде как на круиз, сказали нужно только стрекозу поменять
Так ты сканировал блок ЭБУ,а нужно то блок ABS:unknw:
Кстати, у меня ошибка по датчику педали тормоза для круиза висит именно в блоке ABS
Скорее VagCom не может его зацепить.
Он не может его зацепить только в случае неконнекта даталинка к сборной колодке, или при сгорании L-интерфейса, сам то блок работает у ТС.
