DmitriyAkimov
- Автомобиль
- VW Vento gli 1994
- Двигатель
- 2.0 2Е
Здравствуйте, имею авто Фольксваген Венто(праворульный)1994г.в. 2е двигатель АКПП 096 нужна помощь с разъемом датчика детонации, а точнее с распиновкой. Желательно фото по цветам проводов (так как мой разъем полностью сломан и найти порядок проводов не удалось). Через ваш ком ошибка по датчику детонации есть и моргает лампа CAT, датчик заменил на другой, но работать он отказался вот теперь хочу установить датчик от Ауди но нужна распиновка разъема чтоб правильно подключить и сделать под новый разъем.
