RyanFox
- Автомобиль
- VW Passat B4
- Двигатель
- AAM
В теме по подушкам отписался, что помимо горящего мужика, так же отсутствует индикация ABS (не моргает, не горит). Лампа в модуле живая, сегодня проверил. Полез разбираться и увидел, что под задней сидухой нет нифига! Вместо блока ABS просто голая колодка.
Вот и интересует, какой блок управления должен там стоять? Тормоза очень похожи на ABS Teves 04.
По разборкам нужно знать модификацию, чтоб купить нужный.
Ну и по датчикам.... Полностью голая фишка на заднее правое колесо x)
У меня были все возможные ошибки, кажется, по этому блоку, когда я с насосом и клапанами ковырялся, включая ошибку концевика педали тормоза, который круизом управляет, но связь с блоком всегда была, и ошибки он считать давал.
