WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Вот и я про то.Ошибки по проводке - это "спорадическая и т.п." и "обрыв/КЗ на + или -".И будут они прописываться на соответствующем участке цепи вплоть до первого активного элемента,который должен отработать электрический сигнал в определённых параметрах.Если из-за триппера во всех переходных контактах цепи искажаются параметры сигнала,то получаем ошибку.Офф. От обоснуя слышу!
Не офф. Не бывает ошибок по проводке. Ошибки по каким-то узлам. А вот, в качестве причины может быть и проводка, в частности, с формулировкой "обрыв/КЗ на + или -", или в описании рекомендация проверить проводку.
